Solives terrasse
Solives terrasse
    philbach
    Solives terrasse
    Après avoir construit mon abris en ossature bois, je m'attaque à la terrasse autour.
    Il me reste du bois : douglas (150x75 et 95x45) et de l'épicea (madriers).
    Suffisement pour faire mes solives/lamboudes de terrasse.
    Est-il possible de le faire ? Le bois n'étant pas classe 4, que faudrait-il faire pour le rendre utilisable en terrasse ?
    Bien sur le peindre est possible avant la pose mais après ...
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur car je trouve dommage d'avoir tout ce bois en trop et devoir en racheter.
    invite21e9323e
    Re : Solives terrasse
    Bonsoir Cordial Philbach,
    Je te mets 2 liens qui donne une idée de la qualité des bois...
    http://www.marcanterra-bois-plantes....classe-durable
    http://tropix.cirad.fr/tempere/DOUGLAS.pdf
    A quelle hauteur se situera les lambourdes et autres supports bois par rapport au sol???
    invite5559634f
    Bonsoir philbach,
    tu peux tout simplement recouvrir ta solive avec de la toile goudronnée. Face supérieure et faces latérales , laisse celle de dessous à l air libre
    Normalement tu n'auras plus besoin d'y revenir.
    invite5559634f
    Bonsoir philbach,
    philbach
    Merci pour vos réponses.
    Les solives douglas de la terrasse seront à ~10cm du sol.
    Car après réflexion, je m'inquiète aussi pour le soubassement de mon abris.
    J'ai déjà utilisé des madriers en douglas pour faire le soubassement de l'abris. Normalement, ces madriers ne devrait pas être "mouillés" par la pluie puisque sous l'abris, en tout cas pas plus qu'une charpente. Je peux éventuellement peindre les flancs extérieurs ou plaquer un bandeau PVC. ??
    J'ai simplement mis un traitement xylo, et isolé des plots bétons par du goudron et un bout de film anti-remonté.
    J'espère que ça ira.
    Pour la terrasse, je peux aussi utiliser des restes d'EPDM découpé et mis sur la face supérieure. Est-ce que ça peut aller au lieu de la toile goudronnée ?
    J'ai pu lire que cela suffisait, car sur le coté l'eau ruissellera et il y a une
    bonne ventilation.
    Merci de votre réactivité.
    invite21e9323e
    Bien sûr... Si tu as vu les liens, le douglas est peu imprégnable...
    Il faut surtout protéger le bois des projections indirectes... Je crois en avoir déjà parlé sur une de tes discussions...
    Pour l'EPDM, pas de problème, si celui-ci descend suffisamment bas, les projections n'atteindront pas la face latérale bien sûr et ni la face inférieure également...
    inviteaffda19d
    [url=http://nike.com]poopgiergeriu[url/]
  1. Traitement bois de solives
    Par palus06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/09/2012, 08h38
  2. Calcul de solives
    Par invite923560e4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2012, 15h18
  3. Soutien de solives !
    Par jeremius dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 02/04/2011, 22h24
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 01h08
  5. entraxes solives
    Par inviteeb798a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 17h42
