(CHARPENTE) comment modifier une demi-ferme ?
    invite22242fff
    Voila je voudrais modifier un entrait d'une demi ferme afin d'avoir un passage de minimum 1.95 sur le dessous de cet entrait.
    D'après vous quelle serait la meilleure solution sans déposer la toiture si possible?
    Pour info La couverture est en tuiles losangées
    Philippe
    invitea100735b
    Re : (CHARPENTE) comment modifier une demi-ferme ?
    avec un blochet .... non ?
    mais il faudra modifier l'arbalétrier aussi ...
    Kinou
    invite22242fff
    Oui , kinou ce serait une solution mais du coup mon arba sera trop court....
    Ou alors moiser l'arba avec le poteau ?
    Mais je ne suis pas sur que ce soit très orthodoxe...
    invitea100735b
    couper la contre-fiche, remonter l'entrait d'autant, et monter un poteau qui soutiendrait l'entrait ...
    enfin, moi je lance des idées comme ça mais comme je n'y connais rien, c'est peut-être une énorme bêtise (tout s'effondre .... dommage !)
    Kinou
    invite22242fff
    c'est une solution mais j'aimerais une solution qui soit fiable dans le temps, je me disais qu'il doit bien y avoir des charpentiers sur le forum.
    Enfin je l'espère ou tout du moins quelqu’un qui aurait déjà eu cette configuration et qui l'aurait résolu.
    Jaunin
    Bonjour, Allouis,
    c'est quoi qui doit passer en dessous de l'entrait à 1.95 [m]?
    Ça a une forme spéciale, si c'est le cas pourriez-vous la dessiner sur votre dessin ?
    Ça permettrait de modifier la forme de l'ensemble de votre charpente.
    Jaunin__
    invite22242fff
    Bonjour, Jaunin
    C'est une arrière cuisine (ancienne grange appentis accolé à la maison) que je voudrait aménagé en pièce à vivre donc il me faut un passage mini pour passer sous l'entrait.
    La pièce fait 7.50 m par 4.00 m et la ferme est au milieu des 7.50 m, je voudrais pouvoir garder la surface de la pièce entière.
    La ferme sera apparente car je vais mettre de l'solation placo sur tout le rampant (en demi cathédrale)
    Nom : Arrière cuisine.jpg
Affichages : 2172
Taille : 17,9 Ko
    Jaunin
    Bonjour, Allouis,
    C'est juste une idée, c'est fait très rapidement, si ça vous donne une une idée, on pourra faire des calculs par la suite.
    Jaunin__
    Désolé ça n'a pas pris le bon dessin.
    Dernière modification par Jaunin ; 30/09/2012 à 19h42.
    Jaunin
    Re-Bonjour, Allouis,
    J'espère que cette fois c'est la bonne.
    Jaunin__
    invite22242fff
    Bonjour, Jaunin
    C'est intéressant ce que tu propose mais est solide comme structure cette solution?
    Philippe
    Jaunin
    Bonjour, Allouis,
    Il faudrait connaître la descente de charge sur la charpente.
    Par rapport à l'image #7 vous avez un arbalétrier au centre, mais sur les cotés votre toit appui sur quoi ?
    Jaunin__
    invite22242fff
    En faite ce sont trois demi ferme identiques mais seule celle du milieu doit être modifié et sur la partie la plus haute c'est
    un mur moellon de 50cm d'épais quand aux coté plus bas ce sont seulement des chevrons qui continue sur 2.00m et viennent
    se poser sur un mur qui est pourri, Donc je vais supprimer cette partie (car trop basse et sans intérêt)
    Je suis compréhensible car c'est pas facile à expliquer....
    Jaunin
    Bonjour, Allouis,
    Si vous aviez une photo de l'ensemble ?
    Jaunin__
    invitef66b03d2
    Si je comprends bien vous voulez remonter de 15 cms le passage pour avoir une hauteur libre de 1.95 M
    En fait c'est l'épaisseur de votre "entrait"
    La solution proposée de couper l'entrait n'est pas une bonne solution. En effet en le supprimant vous enlevé la triangulation de votre ferme et je crois que c'est un bon moyen de l'avoir sur le dos.
    A votre place avant de couper l'entrait vous devriez au contraire en refaire un audessus et ensuite retirer l'ancien.
    Faire un "double entrait" prenant en (sandwich la contre fiche et l'arbalètrier) au dessus de l'ancien en le reliant au mur d'un côté et finissant à votre "sablière" de l'autre.
    Vous devrez aussi mettre une jambe de force par après(l'ancienne étant devenue trop courte)
    Si votre mur n'est pas solide consolidez le.
    Si votre mur n'est pas solide vous pouvez aussi mettre un montant contre le mur (poinçon)
    Votre "double entrait" boulonnez le en perçant des trous dans la "contre-fiche et l'arbalètrier"
    Mettez au moins deux boulons (pour éviter un effet pantographe)dans la contre fiche et aussi dans l'arbalètrier
    Une fois la structure solide retirer l'ancien entrait.
    Par la suite placé une nouvelle "jambe de force"en la boulonnant entre le double entrait
    Vous pourriez aussi remettre une "jambette" au (niveau de la jambe de force) entre le nouveau entrait et l'arbalètrier
    Bien à vous
    invite22242fff
    Merci Delaperouse, je pensais aussi remonter l'entrait mais je ne sais comment mis prendre pour garder la solidité de l'ensemble.
    Pour Jaunin et pour une meilleure compréhension je joints ces photos
    Le mur intermédiaire en parpaing ne sert juste qu'à supporter les solives que de toutes façon je vais enlever de manière à avoir une plus grande hauteur de l'ensemble..
    Philippe
    invite22242fff
    Donc ca donnerais cela
    Nom : MODIF A.jpg
Affichages : 5628
Taille : 55,1 Ko
    Jaunin
    Bonjour, Allouis,
    Oui, c'est beaucoup mieux; selon votre croquis, j'imaginais quelque chose de plus "neuf".
    Maintenant que j'ai vu les photos, je comprends mieux et les explcations de Delaperouse,que je salue, elles sont très intéressantes et judiciueuses.
    Jaunin__
    invite22242fff
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Bonjour, Jaunin
    Et oui, les logiciels CAO ne représente pas bien la réalité dans la rénovation
    Philippe
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tout le Groupe,
    Je serais vous, je regarderais côté charges sur cette panne intermédiaire... Pour savoir comment je positionnerais la jambe de force
    - verticale éventuellement...
    - comme l'a dessiné Allouis sur les conseils de Delaperouse
    - ou comme l'a dessiné Jaunin qui va chercher l'appui près du mur (peu d'impact sur l'entrait) ainsi que la contre réaction équilibrant l'autre branche de l'arbalétrier...
    Bon Courage...
  1. Modifier une charpente
    Par invite857094ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2012, 22h48
  2. Rénovation => Comment traiter une charpente en bois apparente ?
    Par invite8844e07a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2011, 18h48
  3. COMMENT INSTALLER UNE VMC DOUBLE FLUX AVEC UNE CHARPENTE TRADITIONNELLE (Poutres apparentes)
    Par invite0207cbf0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2010, 11h20
  4. comment modifier une extension
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2006, 16h45
  5. comment modifier une partition de DD sous XP
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2004, 18h47
