Modifier une charpente
    invite857094ab
    Bonjour à tous, avant de me lancer dans l'achat d'une ferme, je voudrais savoir si la modification est réalisable de point de vu technique.
    Comme vous voyez sur les deux photos, cette charpente m'est inconnue, je ne suis pas du tout spécialiste.
    Sur la première photo, il y a les deux entraits que j'espère les enlever et les remplacer par un autre système.
    La hauteur du plancher au faîtage est un plus de 2 m, la longueur des entraits est presque 7 m (je n'ai pas les mesures exactes)
    Si je ne me trempe pas dans les noms technique : il y les deux arbalétriers et quatre pannes de chaque côté suivant la pente
    ( les connaisseurs les appelés autrement, a mon avis les sections ne sont pas importantes)
    Ce que j'ai pensé à remplacer par des entraits retroussé et un poinçon avec des jambes de forces et une partie des entraits (d'origine) qui joue
    le rôle de blochet.
    Je ne sais pas si c'est réalisable sans endommager la structure.
    La question que je pose comment procéder pour l’appui des jambes de forces ? Faut-il renforcer le plancher au niveau de l’appui des jambes,
    ou les jambes de forces prennent appuis sur le mur! (y-a-t-il un risque d'écartement des murs ! je ne connais pas le travail des forces dans cette configuration)
    J'attends vos réactions, je vous remercie d'avance
    invite21e9323e
    Re : Modifier une charpente
    Bonsoir Zagbader et la Bienvenue sur ce Forum,
    Si on met un entrait retroussé, il se retrouve quand même assez bas...
    Pour vérifier, si cela peut passer, il faut pas mal d'infos et mesures...
    invite857094ab
    Bonjour à tous, admettant que les dim me permettent d'avoir un espace habitable. Techniquement est-il possible de changer le système actuel avec le système blochet avec deux jambes de force qui s'appuient sur des semelles dans le plancher(après calcul de section du bois), même s'il faut changer le plancher actuel.
    invite21e9323e
    Bonsoir Zagbader,
    Il me faudrait des dimensions exactes des arbalétriers, la hauteur sous faîtage, la portée de l'entrait (ou la largeur entre les murs)...
    Je suis obligé de tracer ta charpente à l'échelle...
    Il faudra vraisemblablement mettre un entrait retroussé, car ta charpente est assez aplatie...
    invite857094ab
    Bonjour à tous, me voila après une absence (travail oblige)
    J'ai pu obtenir quelques mesures ( j'espère qu'ils sont juste!)
    La hauteur du plancher au faîtage est de 2,57 m
    la hauteur du placher au entrait est de 80 cm
    les pannes sont de 18/20
    les arbalétriers sont de 10/20
    Nom : 16-2.jpg
Affichages : 111
Taille : 143,9 Ko
    invite21e9323e
    As-tu pris la longueur de l'entrait ou la largeur entre les murs??
    invite857094ab
    Bonjour à tous, la longueur de l'entrait est à peu près 7m
    invite21e9323e
    Bon OK , je pars alors sur ces 7 mètres pour modéliser ta charpente...
  1. Transformation charpente classique charpente blochets
    Par invitec546c257 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/04/2016, 20h16
  2. Insecte dans une charpente de résineux
    Par invite4fa8c9a3 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/08/2011, 15h36
  3. COMMENT INSTALLER UNE VMC DOUBLE FLUX AVEC UNE CHARPENTE TRADITIONNELLE (Poutres apparentes)
    Par invite0207cbf0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2010, 10h20
  4. Retire un tirant sur une charpente
    Par invite1306bdc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/12/2009, 15h07
  5. faire une charpente à la Mansard
    Par invite0eed4074 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2009, 13h31
