resistance dalle beton au poids
    invite1f19cca8
    je fais construire une maison plein pied et je voudrais mettre un poele de 650kg env, il fait 53 x45 cm
    ma question mon sol va t il supporter :
    sur terre plein de 0.50m, film polyane, isolant polystyrene r=1.7 et releve en peripherie, dalle 100m² beton fibré de 12 cm, chape et carrelage
    merci d avance
    barda
    Re : resistance dalle beton au poids
    slt,
    puisque ta dalle est sur terre-plain, c'est le terre-plain qui porte la charge, pas la dalle; le ciment résiste à l'écrasement (environ 35 kg/mm2), donc tu pourras poser ton poêle sans aucune crainte, si le carrelage est bien posé (sans vide)...
  1. Résistance d'une dalle béton pour un aquarium
    Par invitef221b57f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2013, 23h23
  2. calcul de la résistance thermique d'une dalle béton au sol
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 09h59
  3. poids carreau platre sur dalle beton
    Par invitefc60a136 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2009, 11h14
  4. dalle béton
    Par invitecc527252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2008, 22h58
  5. Dalle beton
    Par invitea739516c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2008, 20h43
