Découper un mur béton
    invite1027ed5e
    J'ai un muret de 20 m linéaire, 20 cm d'épaisseur, environ 70 cm de haut , en "béton pauvre" pierres de 2 à 3 cm et ciment.
    Je dois couper ce muret , pour ne garder que la partie basse hauteur 20 cm.
    Comment faire ?
    J'ai une "disqueuse " et une "perceuse défonceuse".
    J'ai tenté de faire un trou ( dia de 3cm) sur une profondeur de 20 cm .... je pensais en faire un tous les 25 cm puis faire sauter à la masse la partie haute ... Il est difficile de faire ces trous alors sur 20 métres ....
    A la défonceuse ...???? en enlevant par petits blocs de 10cm par 10 cm ... ? et faire du bruit pendant x jours ...
    Est-il possible de louer un outil de pro. pour faire cela ? rapidement ? Lequel ?
    ( pour la petite histoire , le contexte / J'ai un passage de 10 métres entre la route et mon garage. Ce passage est étroit et bordé de murets empéchant d'ouvrir une portière de voiture . Je suis sur la rue ou dans le garage pas d'autre alternative ....
    invite875434567890
    Re : Découper un mur béton
    Bonjour, je pense à une tronçonneuse à béton.
    golfo57
    Citation Envoyé par jalex
    J'ai une "disqueuse " Au moins une 230 et équipée d'un disque diamant?
    Si tu commençais par plus petits 10 ou 12 et plus rapprochés, puis augmenter progressivement jusqu'au 30, cela sera plus simple, mais bon il y a du boulot.
    Est-ce que ton muret est lié avec la fondation (ferraillé), parce-que même si tu désolidarises en perçant, le morceau que tu veux conserver risque de venir quand tu va cogner avec la masse. Il sera peut-être plus facile et plus rentable de tout pêter et refaire ce mini muret. Faut essayer. Bon courage. @+
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Je suis pour le marteau -piqueur à louer > Une petite heure de travail pour tout casser comme le dit Golfo que je salue amicalement (mais cela dépend de la dureté de ton béton) et refaire le mur totalement ou partiellement...
    Ensuite le lapidaire à disque diamanté ou la tronçonneuse à béton (cf Senide) mais encore une fois cela dépend de la cohésion de ton béton...
    invite1027ed5e
    Mon béton n'est pas armé.
    J'ai téléphoné à plusieurs loueurs de matériels :
    1/ J'ai un choix de marteau piqueur électrique environ 75 € /jour
    2/ Marteau piqueur pneumatique outil + compresseur + transport .... j'ai pas demandé le prix
    3/ Une tronçonneuse a matériaux à essence, pouvant couper jusqu'à 40 cm d'épaisseur (avec arrosage). 100 € jour la location" et 180 € de "location" des disques soit 280 € ttc les 24 heures.
    La tronçonneuse fera certainement un travail très propre , très régulier ... le prix est assez +++
    je vais visiter les loueurs pour voir et tester les poids et le possibilité de travailler à 20 cm du sol à l'horizontale.
    merci slt
    invitef66b03d2
    Bonjour à vous tous
    Les conseils de Amaty, Golfo57 et senide sont judicieux mes salutations cordiales à vous trois.
    Difficile de dire plus
    J'ai eu le même problème faire une ouverture de porte pour un sous sol (au Québec).
    J'ai louer une tronçonneuse à béton, chez le loueur elle fonctionnait.
    Pour avoir un prix et profiter d'un long week end de trois jours.
    Super la tronçonneuse une fois en l'air elle s'arrêtait.........Et le magasin fermé pour trois jours (tabarnack)
    Je suis donc resté trois jours au marteau pique que j'avais.
    Trois jours pour trouer une porte
    Une semaine plus tard je vibrais encore
    Mais blague à part la tronçonneuse (quand elle fonctionne) fait un travail bien droit et propre. Mais dans certain cas il faut tronçonner des deux côtés si le disque est trop petit ou le mur trop large
    Bon courage
    Bien à vous tous
    invite21e9323e
    Bonjour Amical Delaperouse,
    Toute une épopée...
    C'est sûr, une tronçonneuse, fait du travail propre... Mais malgré tout, il faudra bien refaire une finition à ce mur et donc piqueter pour avoir un bon accrochage de l'enduit...
    Et puis il faut bien les tenir ces bécanes surtout horizontalement et à ras du sol (20 cm), ne pas les coincer, sinon les poignets, ils prennent des sacrés coups... Vaut mieux vibrer...
    Eviter de surfacer avec le disque diamant sinon, il est mort...
    Bon Courage...
  1. Étanchéité de la jonction entre un mur en pierre et un mur en béton
    Par invite2b5a4abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2012, 10h13
  2. Dalle de béton et mur en brique
    Par invite5d73ef52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2011, 21h35
  3. Doit On Faire Une Ceinture De Beton Ferraillé En Haut De Mon Mur En Beton Cellulaire?
    Par invitece60ff16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2011, 15h52
  4. souplesse d'un mur en beton
    Par invited4be5395 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2008, 20h55
  5. Isolation Mur Beton cellulaire
    Par invitec4005871 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2008, 12h03
