souplesse d'un mur en beton
    invited4be5395
    bonjour, un mur de soutennement en agglos banché ep.0.20 hauteur 1.80 et d'une longuer de 30 ml peut il se deforme dans le sens de la longueur jusqu'a "reculer de 20mm verticalemnt" sur les 10ml au centre sans aucune fissure ni sur le voile principal ni sur les deux murs ancrés dans celui ci et formant un retour a ses deux extremités?
    merci de votre aide
    back
    Re : souplesse d'un mur en beton
    Salut, il s'est déformé, ou il a été bâti de travers ???
    En tout les cas oui, un banché peut subir une certaine déformation sans rompre.
    Mais si comme tu le sous entend quelque chose (le terrain au dessus) le pousse, il va bien finir par atteindre son point de rupture.
    Tu as des photos de ce mur ???
    Les fondations font quelle profondeur ? quel est le nature du sol ?
    invited4be5395
    bonjour, la ou c'est terrible c'est que le mur a 7 ans, et se serait deformé a l'inverse du sens du poussée des terres!!!!!!!!
    je precise que ce mur est enduit sur sa face avant (l'autre étant remblayée)
    cela me semble plus que curieux
    je precise qu'il s'agit là des affirmation d'un ingenieur béton pour lle copte d'un copain!
    back
    Le fait qu'il soit "déformé a l'inverse du sens du poussée des terres", tendrait plutôt à faire penser, que le maçon qui l'a bâtie avait (dans sa grande sagesse) prévu un léger arcboutage de façon à contrer la poussée du terrain.
    Ou alors il y avait du vent qui poussait son cordeau le jour ou il a bâti ton mur
    déformation dans le sens inverse de la poussée,
    cela peut surprendre mais si c'est les 2 extrémitées qui ont en réalité bougé ou est la surprise???
  1. Mur parefeu en béton cellulaire... ou autre ?
    Par sachsyfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2010, 10h52
  2. distance poele bois / mur beton refractaire + briquette parement
    Par invite16cb80d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 02h10
  3. Isolation Mur Beton cellulaire
    Par invitec4005871 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2008, 12h03
  4. Frein vapeur sur mur en beton + fibre de bois?
    Par invite887165f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2007, 21h12
