Étanchéité de la jonction entre un mur en pierre et un mur en béton
    invite2b5a4abb
    Notre vielle maison en pierre est très profondément enterrée sur une façade. Nous allons creuser pour drainer et construire à cette endroit. L'idée étant d'assainir et soulager les anciens murs qui se transformeront en grande partie en murs "intérieurs", ils n'auront donc plus de contact avec la terre. Les nouveaux murs seront en béton afin de supporter mieux la poussée de la terre, drainés et étanches bien sur. La toiture sera si possible une toiture terrasse végétalisée (actuellement le jardin est au dessus de cette terre l'idée est de le retrouver à l'identique après les travaux)
    Je fais appel à vos connaissance sur plusieurs points techniques concernant ce projet:
    1- faut-il désolidariser la nouvelle de l'ancienne construction? En effet le béton ne bougeras pas mais la pierre elle bouge toujours... Il semble logique de na pas tenter de les "accrocher l'un à l'autre"
    2- comment gérer la jonction mécanique entre les deux constructions?
    3- Enfin la grande question: comment assurer l'étanchéité entre les deux? En effet toujous du fait que le béton ne bougera guère alors que la maison en pierre finira pas décaler dans un sens ou dans un autre...
    En vous remerciant d'avance pour votre aide!
    invite2b5a4abb
    Re : Étanchéité de la jonction entre un mur en pierre et un mur en béton
    bonjour à tous,
    un petit up pour les timides. Je sais que ce n'est certainement pas une question fréquemment posée, donc elle n'a pas forcément une mise en oeuvre précise mais ce qui m’intéresse c'est des idées de mise en oeuvre.
    Je sais qu'il y a beaucoup de créatifs par ici donc n'hésitez pas à vous lâchez avec les idées qui vous viennent à l'esprit
    Merci en tout cas !
    invite402f471e
    je crois que ce n'est pas tant la timidité que la prudence qui a freiné les velleités de réponses...
    Le projet me paraît risqué d'abord d'un point de vue structurel (nouveau mur avec fondations contre un vieux mur qui n'en a pas vraiment et qui n'a rien demandé si j'ai bien compris...). A mon avis il faut l'avis d'un professionnel très qualifié sur les questions structurelles Et sur la compatibilité neuf/ancien ET sur les question d'humidité....
    invite2b5a4abb
    Merci cchristof pour ta réponse. Je sais bien que c'est très délicats surtout sans visu sur le bati. C'est pour cela que je précise que je ne m'attends pas à avoir une solution gravée dans le marbre mais à des idées que l'on pourrait discuter sur ce fil et peut être bien que ça aidera d'autres personnes (au moins à ne pas faire des bêtises).
    Sinon le souci est surtout de trouver un tel spécialiste , si j'en avais trouvé un j'aurais certainement commencé par là. Et si des personnes en connaissent un qui pourrait passer par le Val d'Oise je suis preneur. Le problème c'est que de nos jours les architectes ayant les connaissances requises (que tu cites) ne sont pas beaucoup et on est un peu livrés à soi même dans la rénovation de nos vieilles maisons. Si on se débrouille bien, réfléchit et prend son temps pour trouver les bonnes solutions c'est tout bon dans 95% des cas. Mais quand on tombe sur un souci réellement technique et délicat qui ne peut être appréhendé que par un pro spécialisé ben c'est l'impasse
    En espérant que les idées vont venir, faut jamais désespérer
    bon courage à tous
  1. Isolant en vrac entre mur pierres et doublage béton cellulaire
    Par Giuliano44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2010, 17h23
  2. Jointure mur de pierre / mur de placo
    Par invite71ba1ae6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2010, 07h44
  3. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 17h59
  4. Pb isolation jonction mur/comble
    Par invitea6434255 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2009, 11h51
  5. étancheité laine comble avec jonction mur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2009, 10h12
