Décapant pour volets en bois
    invitee70a9309
    Unhappy Décapant pour volets en bois
    Salut à tous,
    Je dois repeindre tous mes volets en bois, j'ai donc acheté du décapant chimique pour retirer la peinture existante avant de les repeindre.
    Mais voilà j'ai déjà utilisé la moitié du pot de décapax sur une seule face de deux battant de la première fenêtre et pratiquement rien ne s'en va
    Tarif du bidon 60 EUR, à ce prix là je vous laisse imaginer le coût en décapant pour 6 fenêtres
    Existe t il un produit miracle ?
    Je vous remercie pour vos retours.
    Re : Décapant pour volets en bois
    Bonsoir fred480 et tout le groupe
    Citation Envoyé par fred480 Voir le message
    ... j'ai déjà utilisé la moitié du pot de décapex sur une seule face de deux battant de la première fenêtre et pratiquement rien ne s'en va ...
    J'en conclus que ta "vieille" peinture est saine et solide.
    Si j'étais calife à la place du calife, je la laisserais, mais la poncerais pour améliorer l'accroche.
    S'il y a des nervures ou des rainures, la brosse métallique fine devrait convenir aux endroits inaccessibles par la toile abrasive.
    invitee70a9309
    Merci pour ton retour je vais faire ce que tu me conseilles.
    Bon we.
    invitea641ff10
    On m'a parlé d'un décapant "low-cost", constitué de cristaux de soude dilués avec de la colle à papier-peint pour gélifier. Je n'ai pas essayé personnellement, mais c'est peut-être une piste à suivre. Je passe les recommandations évidentes de sécurité avec la soude
    Mais effectivement si l'ancienne peinture accroche bien je rejoins l'avis de gienas. Rince bien le volet qui a reçu du décapant, sinon ta peinture risque de ne pas accrocher...
    invitee70a9309
    Citation Envoyé par Tomdunord Voir le message
    Je n'aurais aucun mal vu le temps en ce moment, il suffit de les mettre dehors
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 26/11/2015, 14h33
  2. Changer volets en bois soi-même
    Par lmdlg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2011, 17h29
  3. Volets Bois Ou Pvc
    Par invite0d268c63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2011, 11h57
  4. volets roulants en bois
    Par invite219e6d10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2009, 13h44
  5. Volets coulissants en bois
    Par invitee20626fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2006, 22h15
