probleme éléctrique sur branchement
    inviteb50194cb
    Bonjour a tous, je vous expliques la nature d mon problème je voulais placer un radiant 1000w sans programmateur de marque concorde, et en branchant la phase le fil pilote et venu toucher le domino, oui je vous entend dèja pourquoi travailles tu sous tension, parce que mes facultés mentale m' empeche de reflechir et je ne juger pas utile de couper le courant pour un branchant qui prend 5 minutes a la normale, donc le domino a peter je l ai changer j' ai recouper le fils bruler et toujours pas de tension au niveau de l arrivé.
    PS : j'ai tester le radiateur et il marche mais le jus n'arrive pas jusqu au domino et le compteur n'as pas sauter malgré l'arc electrique.
    HELP PLEASE! Merci d avance.
    invite728b013d
    Re : probleme éléctrique sur branchement
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration punkiter,
    Il faut vérifier les fusibles du tableau le court-circuit a détruit celui de la ligne/
    Marc.
    inviteb50194cb
    Pardon de mon manque de precision mais j ai verifier tout cela auparavant et aucun n est griller est ce possible que la ligne soit grillé? (Les cables)?
    invite728b013d
    Oui, mets hors tension au disjoncteur général et dépose la prise ou le passage de câble et vérifies l'état des fils ainsi que leur serrage.
    Marc.
    inviteb50194cb
    Merci pour ces precisions, je pense que le circuit est H.S. tout les branchements sont niquel.
    Merci encore, au plaisir.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par punkiter Voir le message
    peu probable que le court-circuit est détruit les fils sauf mauvais état, il faut contrôler tous les départs du tableau à l'aide d'un multimètre en voltmètre courant alternatif calibre 400V afin d'être sûr que la tension sort bien des porte fusibles.
    Marc.
    Bjr à toi,
    Hum , si aucun fuse grillé je doute que ta ligne soit HS.
    Tu montes en proviosire une lampe que tu raccordes à l'arrivée de ta ligne.
    Pour faire cela tu auras AUPARAVENT ...COUPE ..le disjoncteur.
    Une fois ta lampe en place tu réenclanches ton disjoncteur.
    Prét à parier que ta lampe est allumée..donc ligne NON HS.
    Bien sur c'est plus rapide si t'as un multimétre (mais comme t'en parles pas !!)
    Bon W E
    Edit : Salutations Cram ( donc meme diagnotic !)
    Dernière modification par f6bes ; 19/10/2012 à 16h37.
  1. [Blanc] Problème branchement éléctrique frigo [Marque FAR]
    Par invitebf978dbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2012, 21h55
  2. problème de branchement cuisinière électrique sur prise murale 32A
    Par invite6a2a240b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2009, 22h09
  3. help sur branchement électrique [Résolu]
    Par invite824dc08b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2009, 20h37
  4. [Thermique] Problème branchement electrique chauffe eau
    Par invite790aa153 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/01/2009, 13h45
  5. [Divers] problème de branchement compteur électrique
    Par invite97ba778a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 12h55
