Calcul de charges: ipn, poteaux, chapes...
    invite1fd6c909
    Bonjour à tous !
    En réhabilitation d'une maison de 1955 accès par le 1er.
    Nombre d'étages: 2 + les combles
    Dimension : 7m par 9.5m
    Charpente : 4 cotés Antraits à 1.80m.
    Mur: pierre et terre de 50cm de large avec ceinture beton à chaque étage
    Combles: sans plancher. Au sol : 1/2 solives20/8 de 4m tous les 70/80cm appuis sur poutre de 20/10 dans le sens 9.5m. Cette dernière étant soutenu par les entourages de porte du 1er.
    1er étage (pièce jointe 6633): dalle dans couloir, sdb et cuisine; parquet dans 2 chambres et salon. DEssous, solives 20/8 tous les 70cm soutenues par poutres beton 20/30 dans sens 9.5m avec poteau central en beton 40cm de large sur 20cm d'épaisseur.
    rdc: dalle à l'ancienne on s'enfonce comme dans du beurre!! 2cm de ciment sur un hérisson de 3-4cm puis la terre....
    Ce que l'on veut faire:
    combles: 2 chambres (parquet), 1 sdb (carrelage) sur chape allegée (500kg/m3) de 7cm
    1er : petite chambre, wc, et espace ouvert sur 52m2 sur chape allégée
    rdc: pas réhabilité dans un 1er tps
    Ce que l'on a fait:
    1er: mise en place d'étais sous poutre centrale et destruction de toutes les parois et entourage de portes
    combles: antraits relevés à 2.20m
    Voici mes questions (pièce jointe 6634):
    -L'espace ouvert impose la perte d'appuis par les entourages de portes (pièce jointe pano).Donc on compte mettre un ipn à coté de la poutre dans la grande longeur entre le mur en pierre et un poteau en beton (20/30) sur 5.50m qui sera seulement posé sur ce poteau et encastré de 25cm seulement dans le pignon....Le poteau du 1er sera prolongé par un poteau au rdc car décallé du poteau central de la maison.
    Qu'en pensez vous: ipn 200 (hauteur de la poutre centrale) sur 6.25m ??
    - Ouverture d'un mur au 1er (pièce jointe ouv1): transformation de {2fenetres-1porte} en {baie de 4m de large}. situé sous la ceinture beton du 1er, il y a environ25cm de poierre au dessus puis l'appuis de la charpente.
    Quel ipn mettre en place sur cette ouverture sachant que la ceinture beton ne doit pas être ferraillée ???
    Qu'en pensez vous: deux ipn100 situés au 1/3 et 2/3 de la largeur du mur de longeur 4.80m (encastrés 40 cm)
    -ouverture dans pignon sud (pièce jointe ouv2)de 1.20 sur 0.3 pour lumière et chaleur.
    Qu'en pensez vous: 2 ipn de 100 de 1.5m de long?
    Je viens de m'incrire sur le forum car j'y suis tout le temps !!
    Merci à tous pour vos réponses
    (En espérant avoir les conseils d'AMATY!!!)
  1. RDM Calcul de poteaux acier
    Par invite9b665f06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2014, 18h05
  2. Profil poteaux IPN, IPE ou T pour petit soutènement
    Par invitec9e58add dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2011, 22h05
  3. Calcul de poteaux acier
    Par invite76bf809c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2010, 15h37
  4. Calcul d'un portique en IPN ou HEB avec charges ponstuelles
    Par invite80b88f88 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 09h06
  5. poutre IPN : charges
    Par invite590c9013 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2008, 18h57
