Résistance des solives à la charge
    invite84d29f84
    Je rénove une pièce à l'étage qui va se transformer en future cuisine. Dans celle-ci, j'ai commencé a arraché le parquet existant (épaisseur du parquet 23mm).
    Je souhaiterais mettre entre les solives un isolant (la laine de roche ou LDV), puis y fixé sur les solives de l'OSB 18mm (ou moins, je ne sais pas encore). Et terminer par la pose soit d'un carrelage, soit d'un sol stratifié. Mais avant de m'engager dans ces travaux, ma préoccupation est de savoir si mes solives résisteront à la charge totale une fois la cuisine aménagée.
    La pièce fais 3360mm x 3240mm.
    Elle est composé de 9 solives de l 65mm x L 3360mm x h 160mm.
    Entraxe des solives fluctuant (37,5cm; 38,5cm; 41cm; 46,5; me suis arrêter à la moitié de la pièce)
    Ca craint ou pas ?
    invite21e9323e
    Re : Résistance des solives à la charge
    Bonsoir Markus & la Bienvenue sur ce Forum,
    Donc solive de 65 x 160 avec une portée de 3,35 m si on prend l'entre-axes le plus pénalisant soit 46 cm, c'est un peu léger...
    Ces solives, je suppose, sont encastrées???????????
    invite84d29f84
    Bonsoir Amaty,
    Oui effectivement ces solives sont encastrés sur les murs porteurs.
    invite21e9323e
    Aurait-tu l'épaisseur des murs pour estimer les longueurs d'encastrement...
    invite84d29f84
    Bonsoir Amaty,
    Les murs font +/- 20cm.
    J'ai remarqué que certaines solives de la pièce d'à côté dépasse d'une vingtaine de cm le mur porteur, se retrouvant dans la pièce à rénover.
    Merci de ta patience.
    invite21e9323e
    Charge sur solive (entre-axes le plus pénalisant 46 cm) :
    0,46 m x 3,35 m (surface de chargement) x [150 kg/m² (charges d'occupation) + ~10 kg/m² (OSB3 18 mm) + 10 + 5 kg/m² (laine végétale + Placo) + 10 kg/m² (carrelage)] = ~1,5 m² x 185 kg/m² = ~280 kg pour la solive la plus sollicitée...
    En tenant compte des encastrements de 15 cm , la flèche devrait tout juste convenir pour mettre une parquet flottant... Aux environs de 2 mm...
    Si Jaunin passe sur ta discussion, il pourra confirmer...
    Solive de 65 x 160, portée de 3,35 m, charge répartie 2800 N, encastrements mini de 15 cm, flèche admissible L/500 = ~6,7 mm...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Je reprends ça dans un moment.
    Jaunin__
    invite84d29f84
    Bonsoir Amaty,
    Merci de ta réponse. A première vue, ton analyse n'est pas des plus réjouissantes je pensais que vue la piéce n'est pas spécialement grande, que les solives tiendrais le coup...
    "5 kg/m² (laine végétale + Placo)" --> Je ne comprends pas le coup du placo.
    Imaginons que je pose de l'OSB 16mm et pas de carrelage mais un sol stratifié, ça donnerais quoi ?
    Pour info, j'ai remarqué qu'au centre de la pièce, à la perpendiculaire des solives, d'un mur à l'autre, se trouve un élément bois entre chaque solive, faisant la hauteur solive. Pour simplifié, comme si il y avait une solive posé perpendiculairement aux autres, au centre de la pièce.
    Bon bein j'attends aussi le verdict de Jaunin.
    invite21e9323e
    Pourquoi, dis-tu ça??? Tu devrais terminer ton joint tranquillement...
    Je dis uniquement que le flèche (ou la courbure) de la poutre ne doit pas dépasser 6,7 mm...
    Maintenant en fonction des charges et autres caractéristiques que j'ai définies, Meister Jaunin va t'annoncer une flèche inférieure à 6,7 mm... Peut être 4, 3 ou 2 mm donc tes solives seront dans les normes de construction actuelles...
    C'est pour maintenir la laine minérale... Mais cela peut être de la frisette, du lambris aussi, ...
    Pour simplifier, comme si il y avait une solive posé perpendiculairement aux autres, au centre de la pièce.
    Des entretoises ou étrésillons... Cela permet d'éviter le déversement des solives, mais aussi permet de répartir une charge ponctuelle sur plusieurs solives... Mais cela ne change pas la capacité du plancher...
    Attendons le verdict de notre ami Jaunin...
    invite84d29f84
    Ah moins de n'avoir pas compris, tu dis, je cites, "la flèche devrait tout juste convenir pour mettre un parquet flottant"
    Finalement, tu me donnes ta bénédiction ? Aucun soucis pour la pose d'OSB 18 + carrelage (ou stratifié) + aménagement meubles et accessoires cuisine ?
    placo, frisette, lambris... hum désolé mais je ne saisis toujours pas
    excuse moi mon ignorance mais qu'appelles tu le "déversement" des solives ?
    Merci de tes réponses et ta patience, Amaty.
    invite21e9323e
    Je finis mon pétard et j'arrive...
    Exact > Pour parquet flottant, il est nécessaire d'avoir une planéité meilleure que 2 mm / 2 m... Ta pièce faisant 3,35 m/2 = ~1,7 m, cela donne environ 2 mm de flèche au maximum et ceci avec la charge maxi...
    donc au dessus des solives, un parquet... Entre les solives, de la laine minérale ou végétale... Et il apparaît nécessaire de mettre un placo pour la comprimer, ce que l'on fait à minima pour obtenir une bonne isolation...
    Ceci est recommandé de mettre des entretoises dès que la longueur des solives dépassent 4 m...
    Déversement > La solive passe de la position à champ (vertical) à presque couché... Evite également les déformations par torsion de la solive...
    Non, aucune bénédiction pour l'instant, j'attends celle de Jaunin...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY, Markus94,
    Pour l'instant je n'ai pas de diocèse.(pour la bénédiction)
    Donc dans les conditions #6, j'ai une flèche de 1.3 [mm] et des contraintes de sortie des appuis de 3.3 [MPa].
    Jaunin__
    (et rien sur le bougui-bougui)
    invite21e9323e
    Bonjour Jaunin,
    et rien sur le bougui-bougui à 2h10 du matin
    Là, je suis complètement smollé ou scotché .... Ça vaut un sermon au Bourbon...
    Eh! Ben Voilà, qu'est-ce que j'avais dit!!! Mieux que sur le plan... Merci Jaunin pour votre simulation...
    Contrainte légèrement élevée en sortie des appuis mais acceptable en temporaire limité...
    OSB, Carrelage, ces charges permanentes ont été pris en compte (post #6)...
    Les charges d'occupation > meubles et contenu, occupants, parois légères (placo, lambris, fermacell, etc, etc) sont compris dans les 150 kg/m² (post #6)...
    Ce qui veut dire que tu peux te mettre au boulot....
    Bon Courage et Bonne Réalisation...
    invite84d29f84
    Bonsoir Amaty, Bonsoir Jaunin,
    Donc pour résumé, il faut avoir une flèche en dessous des 2mm. Ce qui est donc mon cas... super !!! Tournée générale de Bourbon !!
    Merci à vous, vous me retirez un doute que j'avais en tête depuis un moment.
    Citation Envoyé par AMATY
    cad ?
    Ah oui ? Je ne savais pas que l'on posait du placo pour la réalisation d'un plancher. Je pensais agrafer la laine minérale aux solives puis y visser l'OSB dessus. Si je met une couche de placo c'est minimum 10mm d'épaisseur en plus, ce qui serait un problème pour les portes... Puis, le placo, tu le visserais aux solives ?
    D'ailleurs, au passage, si tu as une manière valable pour réaliser un plancher, assurant une isolation acoustique et thermique correcte, je suis preneur
    Dernière question, si ce n'est pas indiscret, Jaunin et toi, vous êtes (ou étiez) du métier pour nous sortir vos belles formules de calcul des charges ?
    invite21e9323e
    La charge maxi sur la solive ne sera atteinte que très temporairement > 3 personnes alignées sur une solive par exemple et dans ce cas, les charges se répercuteront partiellement sur les solives adjacentes...
    Cette contrainte se situe dans la partie inférieure de la poutre limitée par l'assise du fait qu'il se crée une faible rotation à la sortie de l'appui qui se traduit par une espèce de compression au niveau du bois...
    Je ne pense pas que ceci puisse éclaircir les choses...
    A moins que le rez de chaussée ne soit pas utilisée comme pièce d'habitation, on peut alors agrafer la laine minérale au solives...
    Autrement si les pièces du rdc sont occupées, un plafond en laine minérale, c'est pas très design...
    Je ne comprends plus rien > Le plafond au ras des fenêtres???
    Le placo se visse sur des rails que l'on cale et fixe aux solives...
    invite84d29f84
    Bonsoir Amaty,
    Le RDC a un plafond en bacula, donc la laine minérale est déposé et agrafé entre les solives, elle ne sera donc pas voyante.
    Pour résumé, le plancher est composé d'un plafond en plâtre bacula + solives + parquet chêne 22mm.
    Et je compte rénové pour faire : plafond plâtre bacula + solives + Laine + OSB + carrelage ou stratifié. C'est plus clair ?
    invite21e9323e
    Mais du baccula ou du placo à quelques kg près, c'est du pareil au même... Tes solives ne sont pas visibles...
    Le placo, c'est au plafond... Tu aurais dû me dire tout de suite, "Je n'ai pas de placo, mais du baccula..."
    Cela aurait évité une discussion pour rien...
    Bonne Continuation...
    invite84d29f84
    Bah vi, on s'est mal compris. Pour ça que je ne comprenais pas le coup du placo au début du sujet
    Du coup le bacula doit être encore plus léger que le placo
    Merci de tes réponses et de ta patience Amaty
  1. Faiblesse des solives du plancher des combles !
    Par invitee974e0e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/10/2013, 21h33
  2. Différence entre résistance basse charge et haute charge?
    Par invite9578b5de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2012, 10h31
  3. Séction des solives pour aménagement des combles
    Par invitee7c8365c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2012, 10h21
  4. Séction des solives pour aménagement des combles
    Dernier message: 30/03/2012, 09h06
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 21/12/2011, 17h58
