régulation manuelle par vanne 4 voies sur circuit chauffage
    invitee45e3db7
    bonjour, mon installation de chauffage (gaz naturel) est un montage bi-tube comprenant une vanne 4-voies alimentant (sur 2 voies/4) un circulateur et les radiateurs; sur le circuit (les 2 autres voies de la vanne 4 voies) " recyclage se trouve la chaudière (de marque ACV DELTA) en direct, donc sans autre circulateur. Je régule manuellement (pour l'instant) en jouant sur cette vanne 4-voies en contrôlant de visu la température de mélange d'eau et une température d'air (ambiance). Mon problème est double :1) la température de mélange commence à varier seulement au-delà de la graduation 1/4 de la vanne et 2) pour une infime rotation de l'axe de la vanne 4-voies, j'observe (après stabilisation bien sûr) plusieurs degrés sur la température de mélange. Je ne peux pas diminuer la température de sortie de chaudière (elle fait aussi l'ECS, donc le risque de légionnelles m'impose 50°C mini, dixit un biologiste spécialiste de traitement de l'eau).
    2 questions aux autres "forumeurs" : 1)Je me demande si la vanne 4-voies n'est pas obstruée et nécessite, si je n'arrive pas à la nettoyer, d'être remplacée. et 2) est-ce que la température de mélange doit augmenter dès que l'index de la graduation de la vanne 4-voies au delà de la graduation 0 ?
    N'hésitez pas à me demander des précisions complémentaires si je ne suis pas assez clair.
    merci beaucoup d'avance
    Janos
    invite728b013d
    Re : régulation manuelle par vanne 4 voies sur circuit chauffage
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration janos,
    C'est bien l'intérpet d'une vanne voies de pouvoir recycler le départ et le retour chaudière. Je doute qu'elle soit sale ç moins que ton installation soit sujette aux boues.
    La commande de la vanne est bien placée ? la meilleure solution serait de la motoriser, en l'associant à une régulation climatique agissant en fonction de la température extérieure. Ou commandée par un TA capable de piloter un moteur points.
    Marc.
    invitee45e3db7
    qu'entendez-vous par "La commande de la vanne est bien placée" ?
    invite728b013d
    La commande agit sur un volet sur le schéma d'une vanne ESBE joint l'on voit la position du volet par rapport aux départ retour chaudière et départ retour radiateurs.
    Marc.
    invitee45e3db7
    Mon installation est bien conforme au schéma de droite (chaudière à gauche).
    ce n'est pourtant qu'un schéma, mais s'il représente bien la réalité , il semble qu'on voit bien qu'il existe une sorte de "zone morte" au fur et à mesure de la rotation du volet.
    invite728b013d
    La vanne est représentée à mi ouverture 50% recyclage chaudière 50% circuit radiateurs, ce qui permet de dire qu'avec de l'eau à 50 °C chaudière, l'on admet 25 % d'eau à 50°C et 25 % d'eau à 20°C (l'eau est à la température du logement) soit un mélange à 35°C.
    Si l'on veut admettre de l'eau à 50 °C il faudra amener le volet à 45° entre les 2 voies chaudières et radiateurs.
    Il est bien entendu que ce n'est vrai que à l'instant T, si tu ouvres la vanne en grand, la température chaudière va chuter et le brûleur devra se mettre en service pour rattraper le déficit.
    Marc.
  1. Régulation de température avec vanne 3 voies
    Par invitee88271d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2012, 11h15
  2. Vanne sur circuit chauffage
    Par invite81c2d6fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2009, 13h02
  3. Pb de régulation chauffage vanne 3 voies
    Par invitefbb3f91b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 23h44
  4. régulation de chauffage par vannes 3 voies
    Par invite0de9d7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 09h55
