Vanne sur circuit chauffage
    invite81c2d6fc
    Posté le: 27 Mai 2009 6:20
    J'ai sur mon circuit de chauffage le tube de départ d'eau de la chaudière, le tube de retour de l'eau à la chaudière et un tube qui va de l'un à l'autre (entre l'aller et le retour) sur lequel il y a une vanne.
    A quoi sert ce système et cette vanne ?
    Merci de vos réponses
    invite2300f79f
    Re : Vanne sur circuit chauffage
    cette vanne sert a rechauffer le retour , car certaines chaudieres ont besoin de rechauffer leurs retours
    invite81c2d6fc
    Désolé de n'avoir répondu avant, mais comment la régler puisque l'on peut plus ou moins la fermer ?
    invite6da71fa7
    Salut
    Je ne crois pas que ce soit un recyclage, mais simplement la régulation, la vanne est soit motorisée, soit manuelle. Ill faut la tourner pour régler la température de la maison, plus elle est ouverte, plus la chaudière envoie de l'eau chaude dans le circuit, moins elle est ouverte, plus l'eau "tourne en boucle" dans la maison.
    Le réglage peut être commandé par un thermostat d'ambiance/climatique qui agit sur la vanne, sinon c'est un réglage manuel qui compense les pertes de la maison, moins précis bien sur.
    Si c'est un recyclage, théoriquement il y a un circulateur sur cette boucle.
    invite664b1a02
    salut sur ton circuit de chauffage a tu des thermostique et combien?
  1. Ajout d'un radiateur sur circuit chauffage
    Par invite51c48b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 21h17
  2. [Thermique] Chauffage dans un circuit sur 2. [résolu]
    Par invite089ccffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 22h15
  3. [Thermique] Pose d'un TA sur circuit chauffage monotube
    Par invitec59f7451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 16h05
  4. Pb de régulation chauffage vanne 3 voies
    Par invitefbb3f91b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 23h44
  5. pb sur circuit de chauffage Giacomoni
    Par invite2e99b644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 15h18
