comment imperméabiliser OSB 3 et placo Ba13
    invitee74af6ab
    Bonjour!
    question simple en apparence :
    je suis entrain de finir une salle de bain, murs en placo BA13 standard + sol en OSB3 hydro 16mm.
    Comment traiter ces 2 types de surfaces contre l'eau?
    L'idéal serait un produit qui puisse être utilisé pour le placo et l'osb à la fois, question d'économie...
    Je précise que je mettrai du Lino sur l'OSB.
    Merci, je veux bien faire les choses et tout est presque fini !
    Mickael
    Gilles Gauthier
    Re : comment imperméabiliser OSB 3 et placo Ba13
    Si votre support est parfaitement stable,jointif,de classe hydro,vous pouvez envisager l'application d'un micro-mortier bi-composant de type Cimflex.
    DOMAINE D’EMPLOI : Etanchéité de réservoirs, châteaux d’eau, bassins, aqueducs, stations d’épuration et de traitement d’eau potable.Etanchéité sous carrelage.
    Cimflex a la propriété d'étanchéiser les surfaces intérieures des locaux sanitaires (espace SDB,cabine de douche,WC...) et cuisine.
    Etanchéité de balcons, terrasses, solins, bacs de douche…
    Cuvelage.
    Puis il permet la pose et l'application de tous les matériaux de finition (carrelage,faïence,mosaïque,pâ te de verre,sols coulés Technichoc et enduits de finition décorative Technidouche)
    A disposition pour renseignements complémentaires et transfert doc produit précité par email pro.
    barda
    slt,
    tu trouveras chez bricotruc un kit d'étanchéité sous carrelage, permettant de traiter 5 m2, pour 40€... mais ce type de produit, le plus souvent à base de résine epoxy, se trouve chez toutes les gsb et marchands de matériaux...
    invitee74af6ab
    Cool Re : comment imperméabiliser OSB 3 et placo Ba13
    Salut Barda et merci de ta réponse, ton lien renvoie vers un kit de fixation étanche pour revetement rigide pvc, avec vis, etc.
    Je compte mettre du lino, souple, et je doute que des vis soient appropriées
    Je cherche un produit à passer au rouleau pour sol OSB3 et pour ba13 standard, qu'il fasse les 2 dans l'idéal.
    merci !
    bobflux
    Suppression du lien publicitaire. Pour la modération, Cram 64.
    avec une bande spéciale déformable dans les coins.
    invitee74af6ab
    merci Bob, cela correspond à ce que je cherche. Reste à savoir le prix et où cela se trouve.
    Ma quantité nécessaire est pour 1.25m2 de salle de bain, et ce produit à l'air orienté PRO.
    Sinon j'ai trouvé ce kit chez Brico Dep, quelqu'un l'a-t-il déjà essayé ou sait-il ce que cela vaut?
    barda
    Mais, c'est exactement ce que je t'indiquais... (mais je n'avais pas mis de lien)
    logiquement, c'est un produit de bonne qualité, que j'ai déjà utilisé, mais c'est pas facile de faire une évaluation!!!
    invitee74af6ab
    alors c'est parfait, on parlait du produit Brico D.
    ce serait bien si quelqu'un avait un retour sur la qualité du produit. La marque mapei est plutot bonne, donc à voir...
    Mickael
    bobflux
    Citation Envoyé par micke18ans Voir le message
    J'ai mis le lien sur xxxxxxx parce que c'est ce que j'ai mis dans ma salle de bain, mais tous les bons épiciers ont leur version... le kit parex 6m² chiffre dans les 70€ donc pour ta surface essaie de trouver un plus petit pot ! Ton lien brico depot, c'est à peu près le même truc.
    invite728b013d
    Je rappelle que le site n'a pas vocation à traiter d'actions commerciales, de publicité ni de dénigrement. Il est réservé à l'entraide cette discussion dépassait ce cadre d'où la correction. Pour la modération, Cram 64.
    bobflux
    Cram, tu fais la moitié du boulot là (tu as viré le lien sur le pdf du produit qui est intéressant parce qu'il explique les caractéristiques et les méthodes de pose, important car il faut utiliser le bon primaire, et tu as laissé le lien semi-publicitaire sur leur site)... sinon, je mets pas ça pour la pub, c'est juste que je préfère mettre des références sur des produits que j'ai effectivement utilisé...
    Je remets le pdf avec les conseils suivant les supports et aussi l'avis technique du même produit chez l'épicier d'en face (il y a pas mal d'explications intéressantes).
    invite728b013d
    J'ai en effet inversé les deux liens, je viens de supprimer le second.
    Je fais la différence entre le service que l'on peut rendre en évitant une longue recherche à l'instigateur du fil, et une publicité intantionnelle mais reconnais que la ligne est ténue. Rien n'interdit de donner des éléments par MP.
    Marc.
    invitee74af6ab
    je ne vois pas en quoi l'échange de lien sur des produits est une pub... C'est d'une grande aide pour des personnes comme moi, plutot novices... Après je comprends que dans le monde actuel il en soit ainsi. sur ce, a bientot.
    Mickael
    invite728b013d
    Mickael
    c'est pour cela que je suis intervenu.
    Marc.
    Larzacien
    bonjour, Une fois j'ai acheté dans chez L..... M...... un produit spécial pour étanchéifier sous le carrelage. Je ne mettrais pas le nom, je ne m'en souviens pas de toutes façons.
    C'était comme un pot de peinture rectangulaire en plastique, il devait faire au moins 2,5 litres. Il n'y avait rien à mélanger.
    ça faisait comme de la peinture épaisse et c'était bleu. ça correspond très bien à ce que tu cherches.
    Il me semble que ça coûtait dans les 38 euros.
    Et je n'en ai pas vu ailleurs.
    invitee74af6ab
    bonjour Larzacien et merci de ta contribution; je pense commencer à cerner la chose; et le kit etancheité XXXXXX ( primaire + produit etanche + bandes) de Brico D me semble jouable, pour 40€ ca vaut le coup. Sous reserve de bien poncer la peinture du BA13 bien entendu...
  1. Poser de la faïence sur du placo type ba13
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2015, 22h34
  2. resistance à la charge d'un placo BA13
    Par invite7cff102f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 11h30
  3. Outillage : visseuse pour placo et OSB
    Par invitedfe7b9f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2010, 11h02
  4. osb ou placo
    Par invite41394ce5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 22h05
  5. finition sous-toiture : FV + placo ou OSB ?
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2008, 22h45
