resistance à la charge d'un placo BA13
    invite7cff102f
    je veux faire souffler de la ouate de cellulose sur un plafond en BA13 vissé sur rail espacés de 60 cm.
    Le placo pourra-il porter 25 à 30 cm de cellulose en vrac sans faiblir dans le temps ?
    Il y a un par vapeur sur le placo avant l'isolant.
    Merci car je ne trouve pas cette donnée.
    yves35
    Re : resistance à la charge d'un placo BA13
    bonsoir,
    j'ai trouvé ceci;
    7.8 Sollicitations du support
    La mise en oeuvre de l'isolant amène sur le support une charge
    permanente uniformément répartie (voir tableau 3 pour la détermination
    de la valeur de cette charge) dont il faut tenir compte pour la
    justification éventuelle des structures ou ossatures. Dans le cas ou le
    produit est soufflée sur un ouvrage en plaques de parement en plâtre
    avec ossature bois ou métallique les dispositions de la norme NFP 72-
    203 (DTU 25.41) chapitre 2 nécessitent cette justification dès lors que
    la charge répartie dépasse 10 kg/m².
    extrait de cela;
    http://www.ouate-de-cellulose.com/CS...15-COMBLES.pdf
    avec une densité de 35 kg/m3 la limite est de 100/35=28 cm d'épaisseur,donc 30 avec le tassement ça passe
    yves
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A condition que ce soit des plaques de plâtre "NF" : certaine feuilles vendues moins cher à BricoMachin demandent à être fixée sur des rails espacés de 40 cm (c'est imprimé dessus), sans aucune indication sur la charge ainsi supportée.
    (Futura Sciences)
    invite7cff102f
    Merci beaucoup cela m'enlève un doute.
    Donc BA13 NF ok.
  1. Poser de la faïence sur du placo type ba13
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2015, 22h34
  2. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 21h50
  3. facteur de qualité d'un filtre chargé et non chargé
    Par invite9506480d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h29
  4. Charge d'un condensateur Avec résistance en //.
    Par invite19c037a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 13h25
  5. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h04
