Fermeture éclair qui coince ! [résolu]
    inviteeeed90c4
    bonjour, la fermeture éclair du blouson polaire de mon mari a perdu la première dent au départ du côté gauche si bien que quand on veut fermer le blouson, on a du mal au départ à cause de cela et quand on continue, soit cela fonctionne, soit elle s'ouvre en 2, que faire. N'y a-t-il pas moyen de faire quelque chose car j'ai demandé à une personne, la fermeture éclair est tellement accrochée au blouson qu'on ne peut pas la remplacer qu'en coupant le vetement et ce n'est pas possible car mon mari y tient. Merci de vos conseils.
    criscap
    Re : fermeture éclair qui coince
    On dirait que votre question n'est pas dans la rubrique adéquate...
    Criscap
    Citation Envoyé par mododo35 Voir le message
    Bjr à toi,
    Il faut prendre son mal en patiente et AVEC délicatesse Il est possible de " décrocher" le vétement de la fermeture éclair qui
    est de toute façon....foutue..car ça recommençera.
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Il reste une possibilité > Si la fermeture éclair est en métal (acier), il faut prendre un cran en haut (là, où on ne remonte jamais la fermeture) en le dessertissant du vêtement. Puis le resertir si le vêtement n'est pas détérioré à cet endroit...
    Faut bien sûr, une loupe pour réaliser ce genre d'opération chirurgicale...
    Ensuite colle époxy éventuellement pour renforcer le tissu...
    J'ai déjà pratiqué ce genre d'opération... La réparation reste aléatoire...
    Autre solution parfois possible > Coudre une fermeture éclair sur l'existante...
    Bon Courage
    inviteeeed90c4
    bonjour, merci de votre réponse, voilà où j'en suis, j'ai essayé plusieurs méthodes à la suite des messages que j'ai reçu. J'ai d'abord frotté la fermeture avec du savon pour savoir s'il y avait pas quelque chose car, elle bloquait un peu partout quand on commençait à la monter avec le fermoir. Comme ca a rien changé, j'ai aussi pris une petite pince pour rapprocher l'avant dernière dent à l'embout du bas mais là aussi, rien. Je n'ai pas osé faire ce que vous disiez car les dents sont tellement minces (c'est une fermeture très fine) du coup, j'ai regardé sur mon manteau et vu que la grosseur du fermoir était presque la même et comme j'en avais marre d'essayer de remonter la fermeture existante et qu'au bout de 2 minutes, elle se séparait en 2. Finalement, j'ai été recherché sur un vieux vêtement s'il n'y avait pas le même fermoir et j'en ai trouvé un, du coup, je l'ai mis sur le pull, ca a bien glissé et j'ai pu enfin remonter la fermeture qui s'est très bien remonté malgré la dent qui manque et mon mari a retrouvé son pull polaire qui y tient tant par ce temps. Encore merci pour m'avoir aidé.
    trebor
    La bande Velcro cousue ou autocollante pourrait être une solution dans certain cas, ou des boutons à pression à couder > https://www.google.be/search?hl=fr&g...DsfEswbB3oGoAg
    Boutons à pression à couder > https://www.google.be/search?num=10&....1.j4JuXFM9Nbk
  1. Fermeture eclair
    Par NOUNOURS3109 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2012, 13h21
  2. [Génétique] Fermeture éclair à Leucine
    Par invitec46ec66d dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2009, 17h00
  3. [Blanc] LL : hublot coincé après disjonction. [résolu]
    Par invite1dca84ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 21h45
  4. [Blanc] Thermostat four qui coince en chauffant
    Par inviteca1e0ff5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 18h26
