calcul d'acier pour rampe
    anthonybef
    bonjour a tous
    j'ai besoin de votre aide pour calculé une section d'acier.
    enfait j'ai acheté une remorque pour transporter un peu de tout et surtout ma mini pelle d'1T5 le souçi c'est que je n'ais pas acheter les rampes pour monter la pelle dedans (600€ sa fait cher). je voudrais donc les faire moi meme mais quel profilé utilisé? et quelle section?
    je pense que du profilé rectangulaire serait le mieux? quand pensez vous? sachant que je vais mettre pour une rampe deux profilé et par dessus je vais fixer un calleboti acier et la rampe fera 2metres de long
    d'avance merci
    Jaunin
    Re : calcul d'acier pour rampe
    Bonjour, Anthonybef,
    Juste déjà pour commencer, avez vous fais une recherche sur le forum, il y a déjà eu des discussions sur le sujet.
    Quelle est la hauteur de votre remorque ?
    Votre mini-pelle à des chenilles ?
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    concernant les profilés que vous voulez mettre,les section smulticonnexes sont préférables au profils ouverts
    Concernant les profilés a mettre en place,il faudrait un schéma de votre remarque,et de connaître lma charge que vous voulez disposer
    coridalement
    géagéa
    anthonybef
    bonjour a tous
    j'ai essayer de rechercher sur le forum mais je viens de demmenager et pour avoir internet je me connect sur mon telephone et il n'y a meme pas la 3G donc sa plante souvent.
    sinon pour en revenir a mes rampes c'est donc pour une pelle a chenille en caoutchou de 1T5, le plateau de la remorque est a 70cm de hauteur
    Jaunin
    Jaunin
    Re-Bonjour, Anthonybef,
    Une question, quelle est la largeur de vos chenilles en caoutchouc ?
    Jaunin__
    anthonybef
    merci pour tes reponse jaunin je viens d'essayer de comprendre le calcul simplifié dans le lien que tu m'as donné
    donc si j'ai bien compris si je prend du carré de 40 x 40 x 4
    traction de la face inferieur :
    187.5 x 1000 / 40 = 4687.5
    contrainte 4687.5 / S
    4687.5 / (40x4) = 29,296875 Kg/mm²
    se qui n'est pas terrible car je compte prendre de l'acier de ferronerie donc surement du E24 comme donné sur l'autre poste.
    en 50x50x4 sa me donne 18,75Kg/mm² se qui est mieux mais j'aurais voulus savoir si je prenais par exemple du 40X60x4 mis en vertical sa ne serais pas aussi bien car pour moi les faces lateral doivent quand meme bien participé a la resistance non?
    Dernière modification par anthonybef ; 22/12/2012 à 06h39.
    Jaunin
    Si vous pouviez m'indiquer
    Jaunin__
    anthonybef
    bonjour a tous
    desolé pour le retard
    je viens de mesurer mes chenilles elles font donc 23cm de large et ont une portée de 103cm en longueur
    merci pour vos reponse
    Jaunin
    Comment avez vous prévu le système de fixation des rampes sur votre remorque pour pas quelle soient "éjectées" au moment ou vous arrivez sur la remorque ni quand vous attaqué la montée ?
    Jaunin__
    anthonybef
    ceux que le vendeur voulais me vendre etait juste a posé dans la remorque je penssais donc faire la meme ou au moins mettre un bout de corniere qui tiendrais dans les fixation des ridelles. mais sa je verrais une fois les rampe terminé en regardant comment sa se presente.
    Jaunin
    Donc, j'ai fait une première approche, j'ai créé une rampe échelle tout en tube de 60x40x4 [mm] soudé, de 2 [m] de long et de 300 [mm] de large, il y a 6 barreaux.
    Un à chaque extrémité et 4 répartis dans l'interval.
    J'ai admis, par sécurité que une rampe recevais le charge complète, soit 1.5 [t].
    J'ai donc une flèche de 2.6 [mm], des contraintes aux appuis sur la remorque de 497 [MPa], la rampe à un poids de ~37 [kg].
    Jaunin__
    anthonybef
    impeccable merci beaucoup, plus qu'a passer a la pratique.
  1. determiner le type de massif pour un poteau d'acier
    Par inviteed1e58ab dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2013, 22h36
  2. Probleme de calcul de force pour une rampe
    Par invitef83c177e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2012, 14h07
  3. exo sur le calcul du diamètre intérieur et extérieur d'1 bobine d'acier
    Par invite0aa58b60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2011, 20h23
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/09/2010, 15h52
  5. calcul de section d'acier pour un portail
    Par invite42f17280 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2009, 07h17
