calcul section d'un HEB ou IPN
    invite177ec12b
    Salut tout le monde, j'espère que ça fête bien.
    J'ai un mur porteur à faire tomber. J'ai déjà parcouru pas mal les topics du forum et me suis donc attelé à rassembler les données demandées. Voilà les miennes:
    mur à faire tomber:
    h=2,60m, portée une fois le mur enlevé = 3,20m.
    Le mur est en aglo 15cm. Il supporte toutes les solives de l'étage qui sont scellés dedans.
    Je compte poser les solives directement sur l'HEB/IPN.
    sur le coté droit je garde 65cm de ce mur qui pourrons servir d'apui. Sur la gauche j'aimerais garder le moins possible et faire l'appui au maximum dans le mur extérieur (aglo de 25cm).
    A la cave il y ce même mur en dessous. A l'étage non.
    La charpente est en appui uniquement sur les murs extérieurs, donc pas du tout sur celui-ci.
    Les murs porteurs suivants sont:
    coté cuisine à 3,40m
    coté salon à 5m
    Les charges sont:
    Solives en sapin (ou pin) de 19x9,5cm à 55cm d'entre axe.
    12cm de scories entre les solives, maintenues sur des lates à toit clouées longitudinalement, sur lesquelles sont posées des planches de 2,5cm d'épaisseur en sapin. Sur les solives un plancher en pin de 2,3cm.
    J'ai deux mur non porteur posés là dessus. Ils font toute la longueur du mur porteur à enlever et en sont parallèles.
    Le premier est coté cuisine à 80cm du mur à enlever. Il est en briques rouges à trous. Epaisseur 12cm + 1cm de platre. Hauteur 2,60m.
    Le second est coté salon à 2,40m du mur à enlever. Il est en aglo de 10 ou 15cm (pas pu voir). Il y a du BA13 collé dessus d'un coté et 1cm de platre de l'autre. Hauteur 2,60m également.
    Ma question est:
    Quelle section d'IPN/HEB je peux utiliser ? Quelle flèche vais-je avoir ?
    Quelle longueur de supportage dois-je garder à gauche ?
    Un bon réveillon à tous!
    Wendel
    invite177ec12b
    Re : calcul section d'un HEB ou IPN
    Et j'oubliais, un plafond en platre est aussi soutenu. C'est fait à l'ancienne avec les genres de roseaux. Il y a environ 1,5cm de platre.
    invite177ec12b
    Après re-mesure, il n'y a finalement que 8cm de scories. Cela devrait faire une grande différence...
  1. Section IPN / HEB
    Par fanlabiz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2012, 11h58
  2. Section IPN ou HEB pour balcon
    Par invitebc11afd3 dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 24/08/2011, 16h55
  3. Section IPN (HEB)
    Par invitefb14a9fa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2010, 21h17
  4. Calcul d'un portique en IPN ou HEB avec charges ponstuelles
    Par invite80b88f88 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 09h06
  5. Calcul d'un IPN ou un HEB
    Par invite6ffd5472 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/02/2009, 01h35
