Brancher un TA sans fil sur ma Frisquet TGP
    invite30effeeb
    Je possède une chaudière Frisquet TGP Sol de 1996 dont j'ai "hérité" en emménageant dans mon nouveau pavillon et régulée par thermostat filaire TAD 52 et V3V. Même si c'est pas mal au niveau chauffage, c'est une belle machine qui tourne bien, c'est pas optimal :
    - Si je veux mettre une cheminée dans le séjour où se trouve le TA filaire, cela va refroidir tout le reste de la maison (le TA ne déclenchera pas la chaudière)
    - Quand je pars en vacances, je voudrais pouvoir programmer un chauffage avant mon retour pour pas arriver et glagla
    Voilà, je voudrais donc demander aux spécialistes de ce forum si à leur avis je peux la réguler avec un TA sans fil du marché
    J'ai trouvé une module intéressant HMC 80 de Honeywell qui permet de réguler un moteur de V3V et le circulateur d'après ce que j'ai compris. De plus ce module permet de débourrer V3V et Circulateur (ma V3V s'est bloquée une fois et on a eu 26° à l'intérieure pendant 3 semaines où il faisait moins de 0 dehors : bonjour la facture de gaz !)
    Je voudrais juste avoir confirmation de la possiblité (Je ne voudrais pas tout casser). Par ailleurs j'aimerais comprendre certaines choses sur ma chaudière :
    - La carte est grosso modo identique à la carte de la photo 1
    - J'ai identifié quelques fils qui arrivent sur la carte de commande : photo 2 et un bidule rond dont j'ignore la fonction !
    - Photo 3 : J'aimerai comprendre à quoi sert ce machin rond à 4 fils (bleu foncé, bleu claire, marron, noir) si vous avez une idée. 1 des fils, le bleu foncé n'est pas branché
    - Photo 4 : On voit les fils du moteur V3V, je pense le cable (noir) du TA filaire, l'alim à gauche, et les 3 masses raccordées en haut. Par ailleurs "bidule" à un fil noir connecté en haut à droite, un fil bleu clair à droite en bas et un fil marron au niveau de la commande de moteur de vanne : pourquoi faire ?????
    Donc mes questions du moment, à votre avis :
    - puis-je brancher le circulateur directement sur le module de commande honeywell ?
    - puis-je brancher les fils de commande V3V honeywell à la place des fils du TAD 52 (la tension de commande est elle standard pour le moteur Type 101 de la V3V ???) et le signal sera t il bien compris par le moteur et par la chaudière pour se déclencher ? Ou dois brancher directement le moteur sur la commande honeywell ? (Mais dans ce cas comment la chaudière a t elle l'information qu'elle doit se déclencher lorsque la vanne est ouverte ?)
    - a quoi sert décidément ce bidule ???
    MERCI !!!!!!
    invite728b013d
    Re : Brancher un TA sans fil sur ma Frisquet TGP
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration fosco,
    Il n'y a pas de difficulté à installer le TA HMC 80 FR,le plus simple est de récupérer l'alimentation 230 V en 6 et 7 de la chaudière, replacer le shunt du TA et de raccorder directement le circulateur neutre en 7 et phase en 8 du HMC 80, et la vanne sortie neutre en 10 fermeture en 11 et ouverture en 12.
    Marc.
    invite30effeeb
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    .....replacer le shunt .......
    Marc.
    Merci beaucoup Marc pour cette aide hyper rapide ! Ca me paraît prometteur pour mon installation future
    Sur les deux points que tu évoques ci dessus : le shunt est déjà placé (car le circulateur tourne en permanence) , par contre il y a l'espèce de gros condensateur qui est branché dessus et sur et la phase et le neutre plus bas et je me demande à quoi il peut bien servir (photo3) si tu as une idée...
    Merci à tous pour ce merveilleux travail d'entraide !
    invite728b013d
    Citation Envoyé par fosco Voir le message
    il doit s'agir d'un condensateur antiparasite, il faut le laisser.
    Marc.
    invite30effeeb
    Super merci Marc !
    (Je me vais de ce pas commander mon super TA sans fil Honeywell et donner un coup de jeune à ma régulation)
  1. [Thermique] Brancher un thermostat d'ambiance sans fil sur chaudière fuel ? [résolu]
    Par invite1d8f95d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 21h44
  2. [Thermique] TA Otio sur une Frisquet TGP !!!
    Par invite3952d216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 17h02
  3. brancher TA otio sur Frisquet TGP
    Par invite3952d216 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2010, 18h23
  4. [Thermique] brancher TA sans fil sur Aclea
    Par invited46c2720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 16h47
  5. brancher thermosta sans fil otax tph05 sur chaudiere UNICAL DUA B28
    Par invite80624a30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 00h27
