Installation d'un inter differentiel
    delagui
    Je voulais installer un inter differentiel en tête de mon tableau et en profiter pour changer les fils (qui ont plus de 40 ans) qui vont du disjoncteur au tableau
    Le problème c'est que je n'ai pas accès au disjoncteur (Thomson) car il est plombé en haut et en bas!!!
    Que puis-je faire?
    invited57f0e11
    Re : Installation d'un inter differentiel
    Je vous dirai de téléphoner à ERDF.
    Sinon vous pouvez installer votre disjoncteur en tête de votre tableau.
    Si vous n'avez aucun différentiel sur votre installation, des travaux supplémentaires peuvent être engendrés.
    Le différentiel peut voir des fuites à la terre et donc déclencher.
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Que puis-je faire?
    Bsr à toi,
    En régle générale les BORNES de SORTIES du disjoncteur doivent etre accessible à l'abonné.
    Là il y a eu excés de zéle !
    L'état des conducteurs de sortie ( meme s'ils ont...40 ans) nécessitent il leur changement ?
    Un coup de fil à EDF pour leur expliquer le probléme!
    delagui
    Effectivement les fils ne s'usent pas! Le problème est qu'ils ne vont pas être assez longs pour raccorder le différentiel et j'en profiterai pour en mettre des plus gros
    Je ne comprends pas pourquoi la partie du disjoncteur réservée au client est plombée? je vais en être quitte
    pour un déplacement payant d'EDF !
    Bonsoir delagui et tout le groupe
    ... Je ne comprends pas pourquoi la partie du disjoncteur réservée au client est plombée? je vais en être quitte
    pour un déplacement payant d'EDF ! ...
    Pas sûr. Peut-être devras-tu te déplacer, photos en poche, vers EDF ou ERDF, mais avant, il faut être sûr de ce que tu annonces.
    Le disjoncteur a, normalement trois "cases".
    1- en haut, la trappe de raccordement arrivée, qui est plombée, pour des raisons évidentes.
    2- la partie réglage, plombée puisqu'elle détermine le contrat de fourniture à ne pas dépasser.
    3- en bas, une partie équivalente au 1, mais après protection. C'est là que tu te branches, et que tu es autorisé à intervenir.
    Si ce 3 a été plombé en plus des deux autres, c'est une erreur, qu'il doit être facile de faire valoir.
    Mais, s'agit-il bien de cela?
    Peux-tu mettre une photo pour voir?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Bjr à toi,
    Le "payant" n'est pas de ton fait..mais du leur.
    Faut pas mélanger les "responsabilités" !
    delagui
    La photo n'est pas très nette; on devine les "plombages" en haut et en bas
    En principe la partie "client" est en bas? ici elle est plombée
    ___________________
    Désolé je n'arrive pas à mettre la photo!!! quand je clique sur "gérer les PJ" s'ouvre un tableau vide
    Merci encore à ceux qui ont essayé de m'aider
    delagui
    Voici la photo
    ( c'est mon navigateur qui me bloquait tout)
    invitef04e98e1
    Votre DB n'est pas de première génération et plombé à 3 endroits Il est peut être possible de dire à ERDF que vous avez des problèmes de coupures intempestives ou autre et appeler ERDF . Au vu de la bête ils vous le changeront peut être
    650 mA pour le différentiel (si il fonctionne encore) !!! vous avez le temps de rester collé
    invite1c8681aa
    Bonjour. Le zinzin n'est même plus à la norme. (Désolé)
    invite6811a653
    ah bon j'ai pas rêvé !
  1. Dépassement calibre inter différentiel ! [résolu]
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 22h34
  2. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  3. choix inter differentiel
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 12h06
  4. [Info] Problème inter différentiel 30mA. : [résolu]
    Par invite696cbe1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 73
    Dernier message: 26/03/2008, 19h49
  5. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 16h00
