Collage d'une cloison en béton cellulaire directement sur du carrelage
    invite3d2625f2
    Talking Collage d'une cloison en béton cellulaire directement sur du carrelage
    Je souhaiterais monter une cloison de béton cellulaire sur un coté de la douche à l'italienne.
    Et il possible de poser des carreaux de béton cellulaire en le collant au sol directement sur le carrelage?si oui avec quel type de colle pour une bonne adhérence?si non quelle solution?
    Le mur étant aussi carreler comment coller le carreau de béton cellulaire?
    Je vous remercie par avance
    Dernière modification par richard 31 ; 15/01/2013 à 10h32.
    invite766e303f
    Re : Collage d'une cloison en béton cellulaire directement sur du carrelage
    bonjour, 2 solutions soit fixer un "U" au sol avec vis et chevilles + silicone pour assurer l'étanchéité, soit collé le béton cellulaire au MAP (mortier adhésif).
    si tu envisages de coller de la faïence sur ta cloison de douche, je te conseille plutôt de la faire en carreau de platre hydro (vert), avec la même méthode; c'est comme ça que j'ai fait la mienne.
    tu vas moins galérer avec le carreau de plâtre pour coller la faïence après.
    pour coller sur la faïence déjà existence, colle au MAP.
    Attention , pour assurer une bonne étenchéité entre le mur existant et la cloison, je te conseille un joint en ciment blanc mélangé avec du sika latex.
    je te parle par expérience, j'ai fait la même chose chez moi.
    bon courage
  1. Cloison Beton cellulaire ou carreaux de platre?
    Par ericd60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2012, 19h54
  2. Collage PSE sur béton
    Par invitecf1ff917 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2012, 21h20
  3. Montage de cloison en béton cellulaire sur plancher bois.
    Par invitebf3b1268 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2011, 08h10
  4. Carrelage directement sur Dalle autonivellante?
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/04/2011, 12h17
  5. comparaison cloison brique platriere; beton cellulaire
    Par karl89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2007, 17h26
