Recherche boutique vendant des relais d'intensité !
    invite7021eb33
    Bonjour, tout est dans le titre !
    Le relais d'intensité (ou de démarrage) de mon compresseur a claqué (la pastille a rendu l'âme) et je n'arrive pas a trouver une boutique pour me fournir.
    peu d'infos sur le relais - juste une annotation : 380V - 20A.
    merci pour les renseignements que vous pourrez me donner.
    Re : Recherche boutique vendant des relais d'intensité !
    Bjr à toi,
    C'est pas d'un relais d'intensité dont tu as besoin.
    Mais d'un simple relais CAPABLE de tenir les 20 A sous 380v.
    A ce stade là ça ne s'appele plus relais , mais "contacteur".
    Reste un détail que tu ne mentionnes pas: quelle est la TENSION d'alimentatioin
    de la bobine de commande (230v, 24v, autre ...?)
    Autre détail , c'est du mono ou du tri ?
    http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...itjKnkUvLG6F0I
    Dernière modification par f6bes ; 17/01/2013 à 10h20.
    behache
    Pas d'accord pour une fois avec toi fb6bes, il s'agit bien d'un relais d'intensité ou de démarrage du moteur monophasé d'un compresseur
    Manque le type du compresseur (frigo ou d'air etc)
    - Si c'est un frigo ménager sa marque, le type exact une recherche des site de vente de PdR en electroménager devraient aboutir à la solution
    - Pour le relais de démarrage de moteur mono ouvert 230V (cad installé hors une enceinte hermétique) Labobine devrait pouvoir fournir des renseignements mais il lui faudra connaître
    - le type de compresseur,
    - la puissance du moteur et son intensité nominale
    -la valeur du condensateur de démarrage
    - du condensateur permanent (s'il y en a un)
    Le problème actuel n'est pas de connaitre Où acheter mais surtout Quoi
    invite7021eb33
    effectivement, il s'agit bien d'un relais d'intensité (il se "colle" lors de la montée en ampérage du moteur lors du démarrage et se "décolle" au retour a l'intensité nominale du moteur une fois que celui ci est lancé).
    Je laisse tomber la recherche pour le moment, je vais essayer d'utiliser un contacteur couplé a une tempo.
    J'ai des contacteurs et des tempos sous la main, le seul souci sera de loger tous ça dans une boite plus grande.
    Pour ceux que ça intéresse, ma tempo va se coller au démarrage du moteur, son contact va faire coller le contacteur et au bout de 5S environ, elle va le faire retomber.
    Merci pour vos réponses.
    behache
    Il aurait été utile de préciser le genre de compresseur
    Citation Envoyé par iamnap Voir le message
    ...au bout de 5s ... lancé....
    Probablement beaucoup trop long
    Une fois le moteur lancé, il apparait une forte surtension aux bornes du condensateur de démarrage, d'autant plus préjudiciable que ces condensateurs sont nécessairement prévus (taille) pour des tensions modestes.
    J'ai utilisé ce système avec succès sur la machine à laver de ma maman, c'était un service autrement plus dur (rappelle toi du cycle de lavage et des ses innombrable inversions de sens )
    Je dois encore avoir quelque part le contacteur et le temporisateur déposés après obsolescence de cette MàL (chauffée au gaz).
  1. Avis de recherche : boutique de déco en ligne
    Par inviteaf74db70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2010, 15h22
  2. Info relais d'intensité
    Par invite8182f4ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 23h51
  3. renseignement sur le relais d'intensité
    Par invite1689fda8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h04
  4. recherche site vendant des composants tv
    Par invited79c6256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2003, 10h28
