Calcul IPN plancher mezzanine garage ?
    invite20de8922
    Je souhaite faire un plancher pour ma mezzanine du garage.
    J'aimerai avoir un plancher le plus fin possible, je suis partie avec de l'ipn de 100
    2 IPN peuvent partir d'un mur à l'autre puis j'ai un escalier à éviter de 750mm de large sur lequel il n'y aura pas de plancher. Je vais donc arreter les autres IPN avant sur un IPN transversal.
    Entre murs j'ai 3m55 et la longueur maxi du plancher doit faire 4m00
    En hypothèse j'ai donc un plancher qui mesure (3m55-0m75)*4m00=11.2m²
    le plancher OSB fait environ 8.5Kg/m² soit au total 100daN
    je dois avoir environ 200Kg de meuble et d’accessoire à ranger.
    Je compte 2 personnes maxi soit 200daN
    au total 500daN sur le plancher.
    Si je repartie cet efforts sur me poutres, le plancher va uniformiser tout ça !?
    J'ai 2800mm * 5 + 4m de poutre = 18m
    500daN/18m = 28daN*m.
    Je lance le calcul et ça donne le résultat suivant 7.2mm de flèche sur le noeud central.
    47Mpa en contrainte normale,
    je voudrais savoir est ce que cela vous parez logique ou est ce que j'ai fait une erreur ?
    Merci,
    Riri
    Jaunin
    Re : Calcul IPN plancher mezzanine garage ?
    Bonjour, Ririwin,
    Bienvenu sur le forum de futura-Sciences.
    Je vais reprendre votre question un peu plus tard, si je vous oubli faite moi un petit en MP.
    Jaunin__
    invite20de8922
    merci,
    Riri
    Jaunin
    Bonjour, Ririwin,
    Je n'ai pas bien compris vos dimensions.
    Si je résume vous avez 2 IPN de 3.55 [m] (contre les murs ?), vous avez 3 IPN de 3.55-0.75 =2.8[m] et vous avez 1 IPN de 4 [m].
    Le montage se fait comme sur vos simulations.
    Jaunin__
    Avez vous des encastrements de vos IPN ?
    Dernière modification par Jaunin ; 24/01/2013 à 20h09.
    invite20de8922
    Bonsoir Jaunin,
    oui c'est exactement exact. vous avez tout compris !
    L'encastrement vas se faire d'un côté dans da la brique et de l'autre du parpaing. je pense rentrer de 8cm de chaque côté et boucher le tout avec du mortier sans retrait.
    merci,
    José
    Jaunin
    Bonjour, Ririwin,
    J'ai reconstitué votre plancher avec des IPN 100.
    J'ai tenu compte du poids propre des IPN soit ~166 [kg].
    J'ai une flèche max de 1.4 [mm] au même endroit que vous et une contrainte max de 44 [MPa] dans les encastrements.
    Mais mes IPN sont encastrés de 80 [mm], mais c'est vraiment pas beaucoup, vous devriez mettre des supports.
    J'ai pris la même condition que charge que vous 5000 [N].
    Jaunin__
    invite20de8922
    Ok, hypothèse identique résultat différent ! mais les tiens sont mieux que les miens(en tout cas ils me vont mieux.
    Tu les as fait sur robobat ? a ton avis toi qui est expert sur le forum, je peux passer en IPN de 80 ?
    Merci pour tout,
    josé
    Jaunin
    Bonjour, Ririwin,
    Non, c'est créo2.
    Avec l'IPN 80, vous allez gagner en poids, ~118 [kg], mais vous allez être aussi plus de deux fois plus faible en moment quadratique.
    Donc si un jour vous mettez un peu plus lourd sur votre plancher ?
    Jaunin__
    invite20de8922
    Ok, en effet ça à l'ai mieux que mon RDM le mans.
    Pour l'IPN de 80 je prends note, je ne suis pas sur de la charge donc je reste sur du 100.
    merci pour tout.
    A++ le forum !
    Jaunin
    Bonjour, Ririwin,
    Vous savez RDM6 est très bien, très bien documenté en français et de plus gratuit avec une belle représentation graphique.
    Jaunin__
  1. Calcul IPN pour plancher ?
    Par Vinc26 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 85
    Dernier message: 20/05/2014, 14h33
  2. Renforcer le plancher de mon garage (IPN)
    Par invite5690aecf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2012, 13h11
  3. Mezzanine garage section poutre ou ipn pour 7.5 de long
    Par invite62fa5365 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2012, 08h33
  4. Calcul dimension IPN pour plancher
    Par invite1aefbb88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2012, 18h01
  5. calcul section IPN pour plancher metal
    Par invite0470b943 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2010, 16h57
