Alimentation Régulux ! [résolu]
    papy57
    Comment controler avec un multimètre une alimentation Regulux (r10001) son état de fonctionnement?
    Je n'arrive plus à allumer les 10 spots.
    Papy57
    Re : Regulux
    Bjr à toi,
    Quelle tension DOIT fournir ton alimentation ?
    C'est du continu ou de l'alternatif qui en sort ?
    A tout hazard VERIFIER le fusible de l'alimentation.
    papy57
    Re : Regulux
    Merci pour ta réponse.
    Le transfo est en fait, je suppose une self.Nom : transfo.PNG
Affichages : 1836
Taille : 193,9 Ko
    Je ne connaissais pas ce genre de circuit.
    Je l'ai contrôlé avec un multimètre....pas de passage.
    Je pense que la self est coupée.
    invitef04e98e1
    Re : Regulux
    Ce n'est ni un transfo , ni une self , c'est une alimentation pour lampe branchées en séries , elle fonctionne par rapport au nombre de lampes donc si pas de demande pas de tension Et si une lampe HS = plus de passage du courant . Pas de polarité donc courant alternatif
    Quelle est la tension de vos lampes ainsi que la puissance ?
    golfo57
    Re : Regulux
    Bonsoir à tous,
    Amical salut TDR125.
    Citation Envoyé par TDR125
    Réponse Regulux: "Afin que le circuit ne soit pas coupé par une lampe défectueuse, un dispositif de relai-shunt est branché en parallèle sur chaque
    lampe. C’est lui qui assure la protection du circuit des lampes, lesquelles doivent être toutes identiques (même puissance adaptée à
    l’alimentation). La dernière lampe de la série est reliée directement au neutre (bouclage du circuit)." @+
    papy57
    Re : Regulux
    Merci à tous pour vos éclaircissements.
    J'ai 9 lampes de 12v 35w.
    C'est vrai, si une lampe est"grillée", toutes les autres fonctionnent.
    Ma question,car les lampes ne s'allument plus, de quelle manière peut on contrôler cette alimentation?
    Papy57
    golfo57
    Re : Regulux
    Je suppose que t'as un interrupteur avant le regulux, donc contrôle si 230V en sortie de l'interrupteur et entrée regulux. Si ok, te placer sur calibre 20V ~ et mesurer entre le neutre et sortie regulux = 12V, si ok, alors entre neutre et entrée 1ère lampe. @+
    papy57
    Re : Regulux
    J'ai branché transfo,multimètre en série sur le secteur,pas de tension sur le voltmètre.
    J'en déduit que le transfo est HS.
    Merci à tous pour ces précieux conseils.
    golfo57
    Re : Regulux
    Citation Envoyé par papy57
    En série, certainement pas, mais en parallèle. Regarde de ce côté, tu as des indications. As-tu mesuré avec les 2 calibres, comme je te l'ai indiqué? @+
    papy57
    Re : Regulux
    Ce type d'éclairage fonctionne avec des lampes en série 12v continu, branchées via des shunts et une alim.Nom : Transfo Regulux.PNG
Affichages : 2341
Taille : 268,3 Ko
    golfo57
    Re : Regulux
    Citation Envoyé par papay57
    D'accord, ça on l'avait compris, mais toi apparemment pas avec la méthode de mesure. As-tu regardé le lien? Donc dis-nous comment t'as mesuré, entre quoi et quoi? revois le message #7. @+
    papy57
    Re : Regulux
    Branché sur le secteur, j'ai mesuré entre une sortie de l'alim et le neutre....calibré sur 20 DCV.
    golfo57
    Re : Regulux
    Et non, pas en continu. Sur l'exemple il n'y a pas le calibre 20~, si c'est pareil chez toi, tu prends le 200. @+
    papy57
    Re : Regulux
    D'accord, compris, mais ça fonctionne avec une seule lampe que je branche directement.
    Je pense que la panne se trouve dans le circuit lampes.a+
    golfo57
    Re : Regulux
    Panne dans le circuit, alors entre le Regulux et la 1ère lampe ou le neutre. Vérifie les connexions. @+
    papy57
    Re : Regulux
    Je vais voir cela.....A+
    papy57
    Re : Regulux
    Comme c'est la lumière de la pergola, je ne m'en suis pas préoccupé jusqu'à ce jour.
    La panne......par curiosité, j'ai ouvert la goulotte, et un fil y était déconnecté à l'intérieur.
    Merci à tous
    golfo57
    Re : Regulux
    Bonjour papy57,
    Eh! ben c'est super, mieux vaut tard que jamais, merci du retour. @+
  1. [Divers] Alimentation stabilisée chute à 0V en charge[résolu]
    Par invite5bb7e5b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 11h08
  2. [Blanc] LL : alimentation de l'electrovanne ! [résolu]
    Par inviteb2e02329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 16h22
  3. [Brun] Support GPS : Alimentation HS[résolu]
    Par invite76b63cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 14h34
  4. [Info] Panne alimentation TV (resolu)
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 19h05
  5. [Brun] Bloc alimentation TV LCD (resolu)
    Par inviteda1e9263 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 23h33
