[Blanc] LL : alimentation de l'electrovanne ! [résolu]
    inviteb2e02329
    Je suis toujours en train d'essayer de résoudre mon problème sur la lave vaisselle Brandt EO113
    La machine ne se remplit pas
    Merci aux réponses d'hier (Chougaby et U96)
    Finalement, c'est le courrant qui n'arrive pas à l'electrovanne
    En tournant doucement le programateur j'obtiens quelques petits flashs sur ma lampe temoin mais c'est tout.....
    J'ai verifié le faisceau derriére la porte mais il semble impeccable!
    Les spécialistes du forum ont ils des idées?
    invite290c5bdc
    Re : Alimentation de l'electrovanne
    la vidange de debut de cycles se fait elle ? si non voir la securité de porte
    inviteb2e02329
    J'ai tout remonté aprés avoir verifié le fonctionnement de l'électrovanne.
    On dirait que ça fonctionne mais il me faut faire avancé un peu le programateur(Manuel;bouton circulaire)pour redémarer car il me semble que ça s'arrête quelquefois.
    Est ce que celà annonce la fin proche du programateur?
    Est ce une pièce coûteuse?
    Merci de vos lumières
    Rémy
    invite290c5bdc
    re,
    Lorsque l'appareil s'arrete y a t il un petit bruit de cliquetis ???
    Si oui le probleme vient du niveau d'eau. Il faut nettoyer le tuyau entre la boite a eau et le bloc plastic de fond de cuve. C'est un tuyau en forme de S a gauche en bas de l'appareil
    CDT
    u96
    bonsoir,
    evitez les post en doubblon!
    et le cablage dans la porte l'avez-vous verifie comme je vous l'ai dit!
    amities.
    inviteb2e02329
    Oui oui, j'ai ouvert la porte et verifié le cablage qui est protégé dans un gaine large. Il semblait OK
    J'ai fini par craquer et ai racheté une machine;
    Un grand merci à tous ceux qui on pris le temps de me conseiller (j'ai appris des choses....)
    Rémy
    invite728b013d
    Merci de ce retour, tu as employé les grands moyens, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LL Faure LFD 1053 : après remplacement de l'électrovanne remplissage permanent.
    Par invite7f35c66a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 17h20
  2. [Brun] Support GPS : Alimentation HS[résolu]
    Par invite76b63cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 14h34
  3. [Info] Panne alimentation TV (resolu)
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 19h05
  4. [Brun] Bloc alimentation TV LCD (resolu)
    Par inviteda1e9263 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 23h33
  5. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau dans LL ou LV : info sur l'électrovanne
    Par invite34616d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 16h55
