[Blanc] LV Brandt ASS : les bras ne tournent plus !
    invite68faa92a
    les bras de mon lave vaiselle (BRANDT AAclass) , ne tourne plus.
    je les ai enlevés, nettoyés, ils ne sont pas bouchés.
    l'eau arrive tres bien avec de la pression.
    qui peut m'aider?
    ledabe
    Re : les bras du lave vaiselle brandt ne tourne plus
    Donner le type de votre appareil ?
    invite68faa92a
    c'est un brandt AAclass
    invite5b71786c
    bonjour, vous ouvrez la porte de votre lave vaisselle et vous trouverez sur les cotés de la porte la plaque signalétique !!
    invite290c5bdc
    Si les bras ne tourne pas alors que la pression arrive au bras c'est que quelque chose empeche les bras de tourner !!!!
    Vous etes sur qu'ils ne sont pas bouchés ????
    Cdt
    bonsoir,
    j'ai l'impression qu'avec un tel descriptif on a toutes les chances d'être a coté de la plaque,
    je vais donc sortir la mienne,
    j'imagine que vous parlez de la pression d'entrée d'eau dans le lv,
    mais "via l'électrovanne" ,
    juste un souci ,
    c'est que ce n'est pas "la dite pression" qui fait tourner les bras,
    mais,
    celle de la pompe de cyclage
    qui "elle "
    si elle ne tourne pas,
    ne fera pas tourner "les bras de lavage"
    j'espère a mon tour ne pas être "a coté de la plaque"
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, oui je vais sortir la mienne aussi si la pompe de cyclage tourne mais peut être un objet dans le corps de pompe(c'est pour faire avancer-jc
    invite5b71786c
    si on avait le type exacte on pourrait peut etre parler du moyeu defectueux !!!
    invite290c5bdc
    Ou du noyau d'olive qui bouche la sortie de pompe
    Jean.Marc
    j'ai eu la même panne sur un autre lave-vaisselle, peu importe la marque. Il y avait la pression sur le bras, mais le bras ne tournait pas. Je me suis décidé à tester le lave-vaisselle porte ouverte, et j'ai trouvé !
    le bras est formé de deux pièces soudées ensemble. Or, sous la pression, la soudure a cédé sur 20 centimètres. Les deux coques s'écartaient sous la pression et l'eau sortait horizontalement par cette fente. J'avais bien examiné le bras à l'arrêt, mais la fente était invisible.
    J'ai acheté un bras neuf, et ça marche!
    Jean-Marc
    invite3ad5b8f5
    re, ha!!! la bravo car cela arrive très souvent cette histoire de bras de lave vaisselle qui s'ouvre en deux cela arrive même chez moi (oui oui) mais j'habite dans le nord -jc
    invite68faa92a
    voila ca qu'il y a marqué sur la plaque:
    BRANDT V1210BE1/B
    TYPE
    3E171213320111
    j'ai regardé et l'eau sort par les trous mais les bras ne tournent pas
    et les trous ne sont pas bouchés et il n'y a pas de fentes
    invite68faa92a
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    BRANDT V1210BE1/B
    TYPE
    3E171213320111
    invite68faa92a
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    BRANDT V1210BE1/B
    TYPE
    3E171213320111
    invite68faa92a
    il n'y a plus personne qui puisse m'aider?
    invite3ad5b8f5
    re, le bras du dessus fonctionne t'il ? si oui il y a bien un problème sur le bras inferieur si non il faudrait vérifier coté pompe de cyclage pour voir il il n'y a rien qui freine le débit de cette pompe-jc
    invite290c5bdc
    Quand vius dites l'eau sort par les trous cela veut dire dque l'eau sort par les trous sur les bras???
    Si oui et en pression sufisante ...... il y a un blocage au niveau des bras.
    invite68faa92a
    les deux bras ne tourne pas et rien ne les bloque,
    invite68faa92a
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    les deux bras ne tournent pas et rien ne les bloque,
    invite68faa92a
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    invite68faa92a
    Citation Envoyé par christian60 Voir le message
    ou se trouve la pompe de cyclage?
    invite3ad5b8f5
    re, ok pour les bras si ces bras tourne bien a la main donc le problème vient du coté de la pompe de cyclage, il faut mettre le lave vaisselle sur son dos , démonter cette pompe et regarder dans le corps de pompe et dans les durites si il n'y a pas un corps étranger qui gêne la pression de la pompe, a suivre jc
    invite3ad5b8f5
    re voici un modele de pompe brandt
    invite3ad5b8f5
    re pour la pompe
    invite68faa92a
    re pour la pompe
    merci pour la photo c'est super, mais comment savoir si la pompe est hors d'usage car je n'ai rien trouvé dans la pompe ni dans les diurites.
    y'a t-il un moyen de la tester?
    invite3ad5b8f5
    re, votre pompe doit tournée car vous avez de la pression au bras êtes vous sur que votre bras inférieur n'est pas défectueux car ce problème ne ce voit pas a l'oeil il ce voit pendant le fonctionnement du bras cela ce passe le long du bras la fente s'écarte a suivre jc
    invite68faa92a
    l'eau sort par les trous des bras, je ne vois pas de fentes .
  1. [Blanc] LV BOSH sgs5932ff les bras ne tournent plus
    Par invite9f421fd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 16h47
  2. [Blanc] Les bras de mon LV ne tournent plus
    Par invitefab3ecf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 13h09
  3. le bras superieur de mon lv brandt ne tourne plus
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 12h37
  4. Lave Vaiselle Brandt Bras bouché ?
    Par inviteaaffd4a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 17h10
