Alimentation 24 V et recharge batterie PC
    invitee8ee05ab
    J'ai une alimentation electrique en 24 Volt, provenant d'une petite centrale photovoltaique.
    J'aurai besoin de charger ordinateur portable, et telephone.
    Est il indispensable de passer par un convertisseur 24 CC/ 230 CA,
    puis de passer par le chargeur des appareils (ordinateur)
    pour faire baisser la tension en CC ?
    Re : Alimentation 24 V et recharge batterie PC
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ben si tu veux UTILISER les chargeurs des appareils qui fonctionnent sous 230v AC ...faut leur fournir
    la tension qu'ils...... attendent.
    Si tu passes outre les chargeurs, tu peux abaisser une tension continue à l'aide de...REGULATEURS adéquates.
    Mais tu ne te sers plus des chargeurs .
    invitee8ee05ab
    C est la deuxieme option qui devrait avoir le meilleur rendement
    Un regulateur ca se trouve facilement ?
    Pour connaitre la tension de charge du PC je peux la mesurer
    sur la sortie du chargeur, fiche. Mais en principe le courant a ce niveau
    est CC ou AC ?
    je pense que mon message aurait plus sa place
    dans la rubrique electronique.
    Bsr à toi,
    Ben oui on évite de passer par du 230v ALTERNATIF pour RETOURNER à du CONTINU.
    Les régulateurs se trouvent chez TOUS les revendeurs électronique.
    Un chargeur ..charge QUOI et sous quelle forme de tension d'aprés toi ?
    Nota: la recharge d'un PC (batterie Lion -on) nécessite des charges intelligentes que ne sait pas faire
    un bete régulateur.
    Une batterie Lion -on s'est TRES suceptible et ça ne se charge qu'avec SON chargeur adapté à la charge.....sinon..BOUM!
    Donc dans ton cas faut passer IMPERATIVEMENt par le chargeur originel et produire du 230v à partir de ton 24v.
  1. systeme de recharge de batterie,alimentation par dynamo
    Par invitee73681ca dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/09/2013, 19h40
  2. recharge de batterie
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 01h11
  3. consommation recharge batterie
    Par invitebb9e49d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 07h46
  4. Recharge de batterie
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 20h38
  5. Recharge batterie
    Par Stan_94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h10
