detecteur de mouvements
    briens
    Je souhaite installer un detecteur de mouvements sur une lampe de sous sol.
    Cette lampe fonctionne sur un circuit va et vient.
    Ma question:Y a t-il une solution pour que cette lampe fonctionne avec le va et vient classique et le detecteur
    de mouvements?
    Merci pour vos reponses.
    Re : detecteur de mouvements
    Bsr à toi,
    Ton détecteur de mouvement, il est alimenté électriquement par ..QUOI ?
    Pour que ton détecteur fonctionne en PERMANENCE, il FAUT se brancher AVANT
    le systéme de V et V.
    Ne connaissant pas la configuration des lieux....difficile de dire si la SOLUTION est...facile .
    Montage va et viens (clique sur les interrupteurs)
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...41524429,d.ZG4
    Il faut brancher ton détecteur sur les fils rouge et bleu du schéma.
    Le bleu est accessible au niveau de la lampe, pas le rouge.
    Dernière modification par f6bes ; 28/01/2013 à 18h18.
    briens
    Merci pour ta reponse.
    Je souhaite l'installé a proximité de la lampe du va et vient.J'ai le neutre et la phase de la lampe à coté.
    Le detecteur possede trois fils N P S(signal).
    acdc01
    Bonsoir.
    Pour alimenter le détecteur ( si on part du dessin de f6bes) il faut tirer un fil partant du rouge vers P, utiliser le Bleu de la lampe pour raccorder au N et raccorder le S au marron de la lampe.
    invitef04e98e1
    Ci joint un schéma pour le brancher en va et vient (pris sur une ancienne discussion )
    Nom : download_plus_php.jpg
Affichages : 150
Taille : 93,5 Ko
    Citation Envoyé par briens Voir le message
    Bjr à toi,
    Te faut que la Phase soit "permanente" . Dans un V et V , et au NIVEAU de lampe, ta PHASE est coupée ( fil marron du schéma)
    Donc au NIVEAU de la lampe , tu n'as qu'UN fil qui puisse etre UTILE ( le neutre ) pour ton détecteur.
    Faut aller chercher la phase...ailleurs.
    invitef04e98e1
    Ca me chagrine un peu ce type de branchement (en direct sur PH et N) du fait que si le détecteur déclenche en rentrant dans la pièce sans appui sur l'inter et pendant x minutes , un appui sur l'inter branché en va et vient pour éteindre aura pour effet d'allumer la lumière en permanent
    Je suis pas sur d'être très clair
    golfo57
    Citation Envoyé par TDR125
    Bonjour à tous,Ca me chagrine un peu ce type de branchement (en direct sur PH et N) du fait que si le détecteur déclenche en rentrant dans la pièce sans appui sur l'inter et pendant x minutes , un appui sur l'inter branché en va et vient pour éteindre aura pour effet d'allumer la lumière en permanent
    Amical salut TDR125. Si,si, t'es très clair, mais je dirai que ça dépend de la configuration des lieux. Mais si cela te dérange, on garde les V et V. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 30/01/2013 à 10h12.
    briens
    Merci pour votre aide;
    La reflection de TDR125 me chagrine aussi.
    Carminas
    La question est quel rôle veut on faire jouer au va et vient ?
    - des points de commande complémentaires en plus du détecteur qui allumeront la lampe pour la durée de la temporisation du détecteur ?
    - une marche forcée qui allumera la lampe indépendamment du fait de passer devant le détecteur ?
    - un arrêt forcé qui éteindra la lampe indépendamment du fait de passer devant le détecteur ?
    Suivant le cas de figure le câblage n'est pas le même
    Carminas
    golfo57
    Citation Envoyé par Carminas
    Euh!! le schéma modifié en #8, c'est pas çà? @+
    briens
    Pour mon cas c'est la marche forcée qui allume la lampe independament du detecteur.
    Le souci est de savoir qui à allumée la lampe , le V et V ou le detecteur ?
    Merci A+
    golfo57
    Merci A+
    Soit rajouter une lampe témoin dans l'interrupteur (tout dépend du modèle) soit une lampe témoin déportée à l'endroit qui te conviendra le mieux. La position conventionnelle des bascules des interrupteurs renseignent également. @+
  1. Fabriquer un détecteur de mouvements
    Par invite6fb99328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 13h32
  2. relier un détecteur de mouvements à un émetteur de son
    Par invite00bcb1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 09h24
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  4. détecteur de mouvements
    Par invitef29f525d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2007, 00h16
  5. création d'un détecteur de mouvements
    Par invitef29f525d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 16h42
