Question d'intensité
    invite83ef7ac0
    J'ai un appareil qui est normalement alimenté par un transformateur délivrant du 12V - 3.0 A en sortie.
    Puis-je l'alimenter avec un autre transfo délivrant du 12V - 3.15 A ?
    Y a-t-il un risque d'endommager l'appareil ?
    Merci par avance.
    gerald_83
    Re : Question d'intensité
    Non il n'y a pas de problème, tu peux utiliser le second transfo en lieu et place du premier.
    Bonjour greggy et tout le groupe
    Citation Envoyé par greggy Voir le message
    ... J'ai un appareil qui est normalement alimenté par un transformateur délivrant du 12V - 3.0 A en sortie.
    Puis-je l'alimenter avec un autre transfo délivrant du 12V - 3.15 A ? ...
    Je confirme également, mais, puisque tu poses la question, c'est que tu n’es pas connaisseur, et, donc, une confusion est possible et le fonctionnement non garanti.
    De nos jour, très souvent, le mot transformateur est utilisé à tort, pour désigner une alimentation, régulée ou non. Sans savoir quelle est la nature réelle de l'alimentation et sans connaître la nature de l'appareil alimenté, impossible de savoir vraiment.
    L'original de 12V/3A est-il continu (DC) ou alternatif (AC)
    L'appareil doit-il recevoir du continu (DC) ou de l'alternatif (AC)
    DC pour DC, c'est OK. AC pour AC, c'est OK
    AC pour DC ou DC pour AC c'est probablement niet. A confirmer, donc.
    Merci par avance.
    Bjr à toi,
    Pour commençer un photo du ..."transformateur"...ça peut etre utile ( clé= réponse Gienas)
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Basiquement un appareil CONSOMME ce qu'il doit consommer et ne se préoccupe QUE de la tension qui lui sera délivrée...
    Il ne souçie meme pas du courant que PEUT délivrer la "source" (en l'occurence le transfo)
    Sur ma voiture j'ai un le plafonnier qui consomme 1 Ampére....et pourtant la batterie peut fournir des DIZAINES d'ampéres...
    mais le plafonnier ..s'en fout...du moment qu'on lui donne ses 12 volts.
    Bon W E
    invite83ef7ac0
    Merci de vos réponses.
    L'appareil en question est une Freebox (boitier Player) de la Freebox v6.
    En fait, mes 2 boîtiers sont au même endroit, et je préfère utiliser un des 2 freeplugs pour la connexion réseau de mon PC, qui est dans une autre pièce.
    J'avais la Freebox v5, et avait donc acheté sur la boutique Free une alimentation simple pour le boitier TV, la connexion réseau entre les 2 boîtiers étant faite par un câble RJ45.
    Je viens tout juste de changer de Freebox (passage à la v6), et je souhaite faire la même chose.
    Or j'ai toujours l'alimentation simple achetée précédemment.
    Ma question était donc de m'assurer que je puisse, sans risque, utiliser l'alimentation simple (en 3.15 A) pour alimenter la Freebox Player qui reçois normalement du 3.0 A (sortie du Freeplug) !
    Quant à savoir si c'est du DC ou du AC, il n'y a aucune indication en ce sens, ni sur l'alim., ni sur les freplug.
    Merci de vos réponses. J'ai branché l'alimentation et pour l'instant tout va bien !
  1. limiteur d'intensité
    Par invite9b43d387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 22h31
  2. Calcul d'intensité
    Par invite25c0c423 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 16h37
  3. Calcul d'intensité
    Par invite8a2d7712 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 08h22
  4. Modulateur d'intensité 5V
    Par invite5b7deb33 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/10/2009, 18h02
  5. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h10
