j'ai 4 batterie 12v*4=48v bon je veux faire un limiteur de intensité a 40A pour ce 4 batterie pour que ils fourni 48v/40A es que c possible et comment faire sa?? merci .
Bonjour ou Bonsoir, il ne faut pas l'oublier,
Que veux-tu alimenter ( moteur, résistance, lampe,.......) avec tes 4 batteries en séries avec 48 V ?
Limiter à 40 A, tu veux dire couper l'alimentation lorsque le courant atteins 40 A ?
Normalement si tu alimentes un accessoire prévu pour fonctionner avec du 48 V, l'intensité va s'adapter automatiquement au besoin de cet accessoire.
Bonsoir MR TERBOR ce un moteur a courant contenu nn ne pas couper l'alimentation mai ne pas fourni plus que 40A au moteur merci .
es que c possible svp ?
Tu mets un fusible AM
Ce moteur est-il prévu pour fonctionner en 48 V ?
Si non, pour quelle tension ce moteur est-il prévu pour fonctionner normalement ?
Si par exemple ce moteur est prévu pour fonctionner avec du 12 V et qu'il consomme 40 A, tu dois faire chuter la tension de 48-12 = 36 V sous un courant de 40 A ce qui te donne une puissance à dissiper de 36x40 = 1440 Wattsun vrai chauffage en pure perte.
la fusible va couper l'alimentation quand mon moteur absorbe plus que 40 A nn ? voila un montage déjà![]()
je doit ajouter un limiteur de intensité directement apre la source pour limiter la courant a 40 A sans couper l'alimentation es que ce possible ?
merci les amis mai mon moteur fonctionne avec 48v/57A /ce un moteur cc 3.1HP mai moi jeux veux limiter l'intensité fourni par la batterie a 40A donc meme si mon moteur veux absorber 57A il peux plus avoir plus que 40A voila c tout merci![]()
si tu veux limiter le courant le plus simple est de faire une commande par PWM.
Si je comprends bien ta demande tu cherches a limiter le couple donc tu dois agir sur le courant moyen.
Comme je sens que tu vas demander un schéma:
http://schema-electronique.blogspot....ur-moteur.html
Autre solution, vu que la présentation de ton problème n'est pas très claire, tu peux utiliser un shunt de mesure de courant et un N-Mos très faible Rdson à la masse.
Le shunt permet de mesurer ton courant, tu dois prendre un shunt de très faible valeur aux bornes duquel tu limiteras à 50mV pour 40A soit Rshunt=1,25 mOhm pour une puissance dissipée maximale de Pshunt=Rshunt*Imax²=0,00125*40 ²= 2W
Le Nmos sera l'interrupteur qui coupera ton moteur, ou le mettra en fonctionnement comme sur ton schéma.
Il faut évidemment amplifier la tension aux bornes du shunt avec un AOP par exemple et ajouter un comparateur qui basculera pour ouvrir ton Mos.
Une astuce consisterai à mesurer directement la tension aux bornes du Mos (entre Drain et source), la tension est le produit Id*Rds(on), connaissant Rds(on) tu connais Id, ce sera suffisamment précis tant que le Mos sera bien dimensionné et qu'il ne chauffera pas.
Un 555, par exemple, te permettra de faire un latch qui nécessitera un reset manuel pour remettre ton moteur en route.
Tu as les briques de bases pour faire ton truc.
Dernière chose, vu la puissance de ton moteur attention au choix de la diode, à mon avis il te faudra un autre moyen plus robuste pour protéger ton Mos.
MR HULK28 MERCI BIENpour tout les information .
