Calcul d'intensité
Calcul d'intensité
    invite25c0c423
    Calcul d'intensité
    je bloque sur un exo au demeurant facile. Je ne sais pas si le soucis vient de moi ou de mon prof alccolique qui s'est gouré dans la correction des ses exos ^^
    Alors, on a le circuit suivant
    Et on veut determiner l'intensité du courant dans le circuit.
    D'apres la loi des mailles, on a
    ( E1 + R1xI ) + (E2 - R2xI ) - RxI + ( E3 + R3xI) = 0
    E1 + E2 + E3 + I ( R1 - R2 - R + R3) = 0
    I = - ( E1 + E2 + E3) / (R1 - R2 - R + R3)
    Ca, c'est ce que moi je trouve
    Et la correction de l'exercice donne I = (E1 - E2 + E3)/ (R+R1+R2+R3)
    Je ne vois pas où est cachée mon erreur, j'ai vraiment besoin de la solution pour me débloquer dans tous les autres exos...
    calculair
    Re : Calcul d'intensité
    Citation Envoyé par garef Voir le message
    Je ne sais si ton prof est alcoolique, mais sa réponse est juste...
    La somme algébrique des forces electromotrices doit se faire en respectant le sens des tensions.
    La resistance totale qui limite le courant est la somme de toutes les resistances de la boucle.
    Le calcul presenté est donc faux.... dommage
    invite25c0c423
    Je pensais avoir tenu compte du sens des tensions
    Lorsque i est dans le mm sens que la tension, U= E-RI, et lorsqu'ils sont opposés, U=E+RI, c'est pas ça ?
    Ou bien il faut soustraire les tensions lorsqu'elles ne sont pas dans le meme sens ? Genre U1 + U3 + U - U2 = 0 ?
    J'ai beau tourner le calcul dans tous les sens, je ne retombe pas sur ce resultat...
    calculair
    les tensions E1 et E3 sont dans le même sens sur la boucle tandis que E2 est de sens opposé
    Donc en valeur absolue ( E1+E3 -E2) sachant que le signe depend comment tu orientes la boucle.
    Quelque soit le sens, il faudra faire la somme des resistances du circuit
    Le courant I = ( Somme algebrique des FEM) / ( somme des resistances)
    invite25c0c423
    Donc si je prend la boucle dans le sens de E1, j'ai I = ( E1 + E3 - E2 ) / R+r1+r2 + r3 ? Tout simplement ? Sans passer par la loi des mailles ? C'est tellement plus simple...... Merci bcp, tu m'ote une grosse épine du pied
    Bon en sachant ça, j'ai refait le calcul à m'envers pr remonter à cette fameuse loi des mailles (obligatoire dans l'exercice), et je vois au signe que le courant passe dans R dans le mm sens que dans E2. Comment le sait-on ? C'est important pour ne pas se tromper de signe dans le calcul
  1. Calcul d'intensité
    Par invite8a2d7712 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 07h22
  2. Calcul d'intensité triphasée
    Par invite8cddde86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 10h24
  3. calcul d'intensité sur un triac
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/11/2009, 18h05
  4. Calcul d'intensité nominale d'un moteur
    Par invite403560ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 15h07
  5. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 16h10
