déformation cylindre creux
    invitedc1613f5
    j'ai un exercice qui consiste à étudier la déformation d'un cylindre creux (d'épaisseur e, de rayon r, de hauteur h) par une ficelle de diamètre d enroulée autour de lui à laquelle est suspendu par un système de poulie, une masse M.
    Dans l'expression de la loi de hooke la Force F est donc Mg, le module d'Young est noté E, le déplacement recherché est noté x
    j'obtiens donc : x=(rMg)/ES
    où S est la surface sur laquelle s'exerce la force ... Mon problème c'est que je n'arrive pas à déterminer quelle est la surface à prendre en compte
    Pourriez-vous m'aider
    invite6dffde4c
    Re : déformation cylindre creux
    Si la ficelle est infiniment fine, elle coupera le cylindre comme un fil à couper le beurre.
    Si elle suffisamment épaisse, elle créera une "ceinture". Et la forme de la ceinture n'est pas simple à calculer. En tout cas, je ne pense pas qu'elle soit calculable analytiquement.
    Il faut le faire avec un logiciel de RDM.
    Et il faut que cela vaille la peine.
    Au revoir.
    invitedc1613f5
    la forme de la ceinture ne m'intéresse pas ; je connais déjà la forme du cylindre déformé.
    Ce que je ne sais pas, c'est qu'elle surface dois-je prendre, pour ensuite pouvoir calculer la déformation radiale au niveau de la ficelle ??
    J'ai lu sur un compte-rendu de tp sur internet que certains avaient pris e*d. Autrement dit un morceau de surface sous la ficelle épaisseur fois largeur du contact avec la corde ...
    Le truc c'est pourquoi ?
    e c'est logique parce que les efforts de tension ou compression s'effectue selon un vecteur tangent
    Mais pourquoi ne prend-on pas h*e ?
    A défaut d'une explication, est-ce que quelqu'un peut me dire si au moins c'est correct
    invitedc1613f5
    personne pour me répondre s'il vous plait ?
    invitedc1613f5
    up
    je désespère d'avoir un jour la réponse
  1. Dilatation thermique cylindre creux
    Par invite797f6c8e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2010, 19h37
  2. Champs éléctrique dans un cylindre creux
    Par invite1228b4d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2009, 14h43
  3. Calcul thermique bidimendionnel cylindre creux
    Par invitec81498ba dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 12h10
  4. Déformation cylindre
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2008, 18h39
  5. moment cinétique d´une cylindre creux
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2007, 08h13
