Champs éléctrique dans un cylindre creux
    invite1228b4d5
    Bonjour à tous.
    Je cherche à calculer le champs électrique dans un cylindre creux de hauteur L et de rayon R et d'épaisseur e
    j'avais penser calculer le champs crée par un cylindre creux infini, mais le résultat est un champs nul à l'intérieur.. pas vraiment ce que je voulais
    Donc, je trouve que le champs est de la forme dans un repère cylindrique lié à l'axe du cylindre.
    Et, j'aimerai trouver ces composantes ... comment m'y prendre ?
    Encore merci
    invite6dffde4c
    Re : Champs éléctrique dans un cylindre creux
    Comme vous ne donnez pas de distribution de charges électriques, je déduis qu'il n'y en a pas. Donc le champ électrique est nul partout.
    Et ceci indépendamment des caractéristiques du cylindre (isolant, conducteur) que vous ne mentionnez pas non plus.
    Au revoir.
    invitefa8436e7
    Il faut que le cylindre soit chargé pour esperer obtenir un champ électrique non nul quelque part... En supposant qu'il est chargé uniformément (c'est-à-dire que la densité volumique de charge est la même en tout point du cylindre) et que le cylindre est infiniment long, le champ électrique est nul à l'intérieur du cylindre (là où il n'y a pas de charges) mais non nul dans le reste de l'espace (pour et où est le rayon intérieur du cylindre) d'après le théorème de Gauss.
    invite1228b4d5
    ... effectivement, c'est un oubli de ma part ...
    le cylindre est bien entendu chargé.. Avec une densité de charge uniforme :
    Et, j'ai reussi à trouver le champs pour un cylindre infiniment long. Justement avec le théorème de gauss.
    Ce que j'aimerai, c'est le champs crée à l'intérieur du cylindre lorsque celui ci est de longueur fini: L
    invitefa8436e7
    est une densité de charge volumique ?
    invite1228b4d5
    oui.
    Désolé. Je suis un peu approximatif...
    Donc, on suppose que le cylindre creux est chargé uniformément avec la charge volumique
    invite6dffde4c
    Re.
    Il n'y a pas de surface de Gauss qui permette de calculer le champ.
    Vous pouvez utiliser le fait que le milieu est linéaire et calculer le champ comme la somme des champs produits par chaque petit volume du cylindre. Ou calculer le potentiel puis dériver pour obtenir le champ. Malheureusement, en dehors de l'axe de symétrie, je crois que l'on obtient des intégrales elliptiques (beurk!).
    invite1228b4d5
    J'avais peur que ça devienne compliqué mais effectivement, les intégrales elliptiques ...
    Enfin, quand il faut y aller, faut y aller ^^ . Je suis sûr qu'il est possible d'arriver à un résultat numérique.
    en cherchant le potentiel, je trouve : (avec un point du cylindre et le point en lequel je cherche le potentiel)
    Et effectivement , c'est vraiment moche...
    d'ailleur, ça dépend de théta ... j'aurai pas fait une petite erreur puisque d'après les symetrie, ça ne devrait pas dépendre de théta ??
    je vais essayer de rendre tout ça plus présentable (au moins, de faire apparaitre l'intégrale elliptique)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par sailx Voir le message
    Re.
    V ne doit pas dépendre de thêta, mais dV en dépend certainement.
  1. Dilatation thermique cylindre creux
    Par invite797f6c8e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2010, 19h37
  2. champs electrique dans un recepteur
    Par invite4387a9cd dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 17h26
  3. Champs électrique et magnétique dans R'
    Par invite1a750c3e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 11h13
  4. Calcul thermique bidimendionnel cylindre creux
    Par invitec81498ba dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 12h10
  5. moment cinétique d´une cylindre creux
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2007, 08h13
