Dilatation thermique cylindre creux
    invite797f6c8e
    Voilà, je vous expose mon problème si on peut appeler ça comme ça. Je dois réaliser l'étude de l'effet de la dilatation thermique sur un cylindre creux soumis à une hausse de température. Ses dimensions sont d'environ 50 cm de diamètre et 50 cm de longueur.
    A l'intérieur de ce cylindre se trouve un arbre "en croix" (voir schéma en PJ) qui a des propriétés de dilatation plus conséquentes. Cet arbre va donc contraindre la surface intérieure du cylindre.
    Mon objectif est d'évaluer la valeur de la contrainte circonférentielle en 2 points de la surface intérieure du cylindre, points symbolisés en rouge sur le schéma. Pour l'instant, j'ai seulement déterminé le déplacement radial dans la zone de contact en utilisant la formule de la dilato thermique classique. De quoi j'ai déduit la déformation (epsilon) en fonction du diamètre initial.
    Etant donné qu'il s'agit de matériau isotrope, j'ai juste appliqué la loi de Hooke pour obtenir la contrainte par sigma = E * epsilon.
    Cette contrainte est valable sur toute la circonférence du tube?, où y a t-il des variations du fait de zones où il n'y a pas contact ?
    De plus, je n'ai pas utilisé dans ma démarche les sections, cela pose-t-il un problème?
    Merci d'avance de m'apporter des précisions.
    invite797f6c8e
    Re : Dilatation thermique cylindre creux
    Personne pour m'orienter?
    invite797f6c8e
    SVP... peut-être une réponse.
    Jaunin
    Bonjour, Pilou774,
    J'ai juste une première question, il n'y a que l'axe en croix bleu qui est chauffé, ou aussi le tube en orange, ci c'est le cas, à la même température ?.
    Jaunin__
    invite797f6c8e
    On peut considérer que seule la croix bleue est dilatée puisque le matériau orange a un coeff de dilatation très faible.
  1. La dilatation thermique
    Par invite9d61b16f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/11/2009, 11h24
  2. problème dilatation thermique
    Par invite682b2950 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2009, 19h26
  3. Calcul thermique bidimendionnel cylindre creux
    Par invitec81498ba dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 12h10
  4. Dilatation thermique d'un cylindre
    Par invitecb40054e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 09h11
  5. moment cinétique d´une cylindre creux
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2007, 08h13
