moment cinétique d´une cylindre creux
    invitee75a2d43
    Je me casse la tête la moitié de l´après-midi sur un problème de moment cinétique. À première vue le problème m´avait paru simple, mais je sais pas, j´ai un blocage!
    Soit le repère orthonormé (O,i,j,k).
    Il s´agit simplement du moment cinétique d´un cylindre creux de longeur L, de rayon a et d´axe (O, i). Il tourne autour de l´axe (O,k) (liaison pivot).
    D´après ce que je comprend de l´énoncé, il faut éviter de passer par une matrice d´inertie, et intuitivement, je pense que c´est pas nécessaire.
    Merci d´avance
    Christophe
    invite8915d466
    Re : moment cinétique d´une cylindre creux
    le moment d'inertie par rapport à l'axe Oi est trivial et tu peux l'exprimer comme la somme des moments d'inertie par rapport aux plans Oxy et Oxz, qui sont égaux entre eux.
    Le moment d'inertie par rapport au plan médian Oyz est assez simple à calculer.
    Ensuite le moment d'inertie par rapport à Oz = I(Oxz)+I(Oyz)
    Cdt
    Gilles
    invitee75a2d43
    oui, merci, sauf que ma question ne porte pas sur le moment d´inertie, mais sur le moment cinétique.
    invite8915d466
    Citation Envoyé par christophe_de_Berlin Voir le message
    Comme c'est un axe principal , si la rotation est le long de l'axe Oz...
    invitee75a2d43
    Ah super, merci, c´est exactement ce dont j´avais besoin. J´ai essayé, et ça marche.
    Christophe
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. moment inertie profilé rectangulaire creux
    Par invite1833b899 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2016, 23h50
  3. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h02
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. moment cinétique = cte ? Une preuve claire
    Par invitecc43cae8 dans le forum Physique
    Réponses: 196
    Dernier message: 17/01/2005, 11h27
