La dilatation thermique
    invite9d61b16f
    Je suis chargé pendant les vacances de chercher un protocole montrant la dilatation thermique, mais je ne vois pas, j'ai essayer de faire avec l'eau mais en petite quantité ça ne se voit pas.
    Si vous avez des idées je suis prenant
    invite2313209787891133
    Re : La dilatation thermique
    Il faut brancher un petit tube sur le bouchon d'une bouteille, ainsi une faible dilatation du liquide se traduit par une augmentation importante de la hauteur dans le tube.
    invite5fc1946d
    Essaye avec un thermomètre à mercure
    invite9d61b16f
    Je vois pas trop ton expérience dudulle
    Sinon ça fait quoi avec le thermomètre à mercure ?
    invite5fc1946d
    Revoit dans ce cas le principe de la dilatation thermique, y'a sûrement un truc que tu n'as pas compris.
    invite9d61b16f
    Je n'ai pas vu ça, ou bien pas sous le même nom
    Mon prof de spé m'a dit de faire un protocole sur la dilatation thermique et c'est tout.
    On a fait un cours sur les climats passées avant voilà
    invite5fc1946d
    Ok alors pose-toi juste la question de savoir comment marche un thermomètre à mercure, tu sais le truc qui monte ou descend en fonction de la température
    invite9d61b16f
    Ouais j'ai bien compris comment ça marchait ^^ ( maintenant )
    Mais c'est pas super comme protocole ?
    Est-ce que si dans un tube à essai on met une quantité d'eau que l'on marque sur le verre, puis ensuite on chauffe cette eau, va-t-on voir une différence de volume ?
    invitee2a89271
    Franchement Chaillou, t'es vraiment en math spé ? Sinon comme Damien49
    invite9d61b16f
    Non du tout, plutôt Spé SVT, je crois être dans la bonne rubrique ..
    invite5fc1946d
    Et bien si tu as compris le principe du thermomètre à mercure (quand même je désespérais), tu devrais maintenant je pense comprendre le protocole évoqué par dudulle. Le secret c'est d'utiliser un tube très fin, comme pour le thermomètre donc. Y'a pas de raison que ça marche pas avec l'eau également... Plus tu prend un tube large (bouteille et même tube à essai, moins tu as de chance de voir une différence à l'oeil nu.
    Allez, réfléchi un peu, ça me parait vraiment pas compliqué, ce que te demandes ton prof...
    J'ai fais un petit schéma pour plus de clarté.
    On rempli la bouteille avec de l'eau et on la chauffe. L'eau va se dilater; comme le petit tube a une section faible on voit facilement le niveau de liquide monter.
    invite9d61b16f
    Merci bien, je pensais aussi que la taille jouait beaucoup
    Merci Dudulle et damien49
  1. Contrainte de dilatation thermique
    Par invitefbc58bad dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 00h56
  2. problème dilatation thermique
    Par invite682b2950 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2009, 19h26
  3. polymère et dilatation thermique
    Par invitee8537e86 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2008, 17h53
  4. Dilatation et retrait thermique
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2008, 11h58
  5. Coefficient de dilatation thermique
    Par invite9020bedc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 22h06
