Calcul d'intensité triphasée
    invite8cddde86
    pouvez-vous m'aider à calculer l'intensité dans les fils de ligne d'un réseau 220/380 Volts 50 Hz qui alimente un moteur consommant simultanément 4570 watts et 3427 VAR.
    merci pour votre aide
    Jm
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul d'intensité triphasée
    Et toi, quelle est ta réponse ? On n'est pas là pour faire ton devoir à rendre lundi !
    invite936c567e
    Avant de poster ta question, t'es-tu donné la peine de rechercher un sujet similaire sur le forum, de lire un cours d'électricité ou un topo sur les puissances en alternatif ?
    Donc pour rappel :
    |S| = U.I : puissance apparente, en voltampère (VA)
    P = U.I.cos(φ) : puissance réelle, en Watt (W))
    Q = U.I.sin(φ) : puissance réactive, en voltampère réactif (VAr)
    Pour la suite, je pense que tu peux y arriver tout seul...
    stefjm
    Et attention au tri de triphasé...
    invite936c567e
    Exact. Faut-il aussi rappeler le cours sur le triphasé ?
    stefjm
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Sans doute.
    Et puis aussi, celui sur les complexes.
  1. calcul sur L200 regulation d'intensité
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 15h00
  2. calcul d'intensité sur un triac
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/11/2009, 19h05
  3. calcul kWh d'une installation triphasée
    Par invite3f85a33e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 08h10
  4. Calcul d'intensité nominale d'un moteur
    Par invite403560ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 16h07
  5. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h10
