Calcul de tension
Calcul de tension
    invitece6931e3
    Red face Calcul de tension
    Voila j'ai un exercice d'électronique et j'aurais aimer avoir de l'aide.
    Je dois trouver par le calcul la tension UR1 dessiné comme sur le schéma sur l'url suivante : http://14aout90.skyrock.com/
    Pouvez vous m'expliquer comment la trouver car j'aimerais faire la démonstration à mon prof. Merci
    invite15928b85
    Re : Calcul de tension
    Il suffit de transformer tous les générateurs de Thévenin en générateurs de Norton et de faire les simplifications qui en découlent. C'est particulièrement simple.
    Bonne journée.
    invite87420132543
    Je ne capte pas, c'est quoi le truc marqué avec 2.33V ?
    invite15928b85
    Une façon extrêmement maladroite d'indiquer la ddp à cette endroit, je pense.
    invitee05a3fcc
    2,33 ne sert à rien (en fait, c'est le résultat de l'exercice à trouver !!!!!)
    invite87420132543
    OK, merci.
    invite87420132543
    Pourtant quand je résous l'exercice je trouve UR1 = 4.5V et pas 2.33
    A moins d'une erreur de calcul ?
    (que je peux donner en détail)
    invitece6931e3
    Oui en faite j'aurais peut etre du préciser, 2,33V c'est un voltmétre qui est placé la. Et c'est bien ça que je dois retrouver par le calcul.
    Problème moi quand je calcul je ne tombe jamais sur 2,33V, le fait qui est 2 générateur (un de 6.2V et l'autre de 0.8V) déja ca me perturbe.
    invite87420132543
    Edit : Non, en fait j'avais prit pour le deuxième générateur 8.8 et non 0.8
    invitee05a3fcc
    Rassurez vous ... c'est bien 2,33V qu'il faut trouver ! et le calcul peut presque se faire de tête ....
    invitece6931e3
    J'ai trouvé un 2,33V mais mon raisonnement ne vas pas en faite
    J'ai vu quand changeant les générateurs de tension en générateur de courant ca inversait les schéma, j'explique, ce qui était en parallèle (ici les résistances) les mettaient en séries donc j'ai calculer Req = 141kohm
    Ensuite j'ai rassemblé les deux géénrateurs en 1, Donc I = U/Req = 4,96.10^-4 A
    Et j'ai calculé Ur1 = R1*I = 2,3312 V
    Mais bon c'est sans doute faux ou je sais pas trop.. Mais mon raisonnement me géne... aidez moi s'il vous plait j'aimerais refaire cette démonstration à mon professeur.
    invite87420132543
    Une méthode de résolution est d'écrire chacune des tensions dans les 3 branches :
    UR1 = 6.2 - Ri2
    UR1 = 0.8 - Ri3
    UR1 = R(i2 + i3)
    (R étant la résistance de même valeur à chaque fois)
    Ça donne un système de 3 équations à 3 inconnus, pas très compliqué à résoudre...
    invitee05a3fcc
    moi, ça dépasse mes capacités les trucs à 3 inconnues. Je ne sais satisfaire , à mon age, qu'une inconnue à la fois....
    inviteede7e2b6
    n'oublie pas de "sortir couvert" avec les inconnues !
    invitece6931e3
    Je pense que j'ai trouvé, je met les résultats briévement je détaille pas
    je tombe sur Ri2 = 3.865 et Ri3 = -1.53
    Du coup UR1 = 2,335
    invitee05a3fcc
    Si on fait le calcul numérique à la fin, U=2,33333333333333333333333333 33 V
  1. calcul de tension
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/08/2009, 23h25
  2. calcul de tension
    Par invited3788b97 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 23h33
  3. calcul tension thermocouple
    Par invite2de08df1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2007, 17h08
  4. calcul expression tension
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 15h14
  5. Calcul de tension
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 09h43
