Calcul de tension
Calcul de tension
    invitec13ffb79
    Question Calcul de tension
    Dans le cadre d'une préparation à un TP, je me dois de répondre à deux questions. Voici l'énoncé:
    1°) Tension sinusoïdale:
    Calculer et en déduire que la valeur théorique du facteur de forme f est: .
    2°) Tension en créneau à valeur moyenne nulle:
    Donner l'expression de , calculer et en déduire que le facteur de forme théorique vaut: .
    Je ne parviens pas à faire la question en rouge, je ne vois pas comment la donner ... On a la tension pour le régime sinusoïdal, mais pour le régime en créneau, comment la trouver?? Je n'ai que ces données ...
    Duke Alchemist
    Re : Calcul de tension
    Bonsoir.
    Le signal en créneau est de type :
    u(t) = Umax sur [0;T/2]
    et ...= -Umax sur [T/2;T]
    où T est la période de ton signal.
    Remarque : ici, c'est le cas où u(t) est impaire.
    Voilà toute l'histoire
    Duke.
    invitec13ffb79
    Ok, pas de problème sur cela, mais dois-je partir de l'expression qu'on me donne concernant la tension sinusoïdale? Ca me paraît peu probable ...
    Duke Alchemist
    Comment t'y es-tu pris pour calculer fth au 1. ?
    Personnellemnt, je n'ai jamais vu cette notion...
    m'enfin, tu vas éclairer ma lanterne, n'est ce pas ?
    invitec13ffb79
    Et bien en fait,
    Duke Alchemist
    Et comment détermines-tu Ueff ?
    via les intégrales ? (je pense... il n'y a que cette méthode, non ?)
    En fait, je ne connais pas ton niveau...
    Si c'est le cas, il suffit de refaire ce principe pour le deuxième cas qui est, semble-t-il, facile à intégrer...
    invitec13ffb79
    En effet, c'est en passant par les intégrales, on a l'expression de ..
    Je veux bien refaire pareil pour la tension en créneau, mais là, je n'ai pas de tension pour partir, contrairement à la tension sinusoïdale!
    sitalgo
    Ben si, tu as u(t)= Cte = Umax.
    C'est intégrable.
    Sinon sans calcul on peut dire que la valeur moyenne d'une portion de droite horizontale y=A , c'est A.
    invitec13ffb79
    Pourquoi donc?
    b@z66
    u(t) n'est pas constant en soit mais sa valeur absolue l'est au cours du temps (ce qu'a sans doute voulu dire sitalgo).
    Considère le signal carré (sans partir du signal sinusoidal donc) qui sur une demi période vaut Umax et sur l'autre demi période vaut -Umax. Sers toi de la formule d'intégration pour calculer la valeur efficace sur une période et tu auras ton résultat.
    sitalgo
    Certes, je voulais dire constant entre les limites d'une demi-période puisque le calcul se fait là-dessus.
    invitec13ffb79
    Ok! Seulement, il me faudrait d'abord l'expression de ; d'une part, parce que c'est elle qu'on demande en premier (voir énoncé ), et d'autre part, parce que la formule avec l'intégrale pour calculer la tension efficace fait intervenir ...
    sitalgo
    L'expression de u(t) j'en sais rien, celle de duke n'est pas bonne ?
    Un signal carré n'est pas une fonction continue, si il y a un artifice ou un moyen d'intégrer ça je ne les connais pas, chuis pas superman en maths.
    Considère la valeur absolue de Umax puisque le signal est symétrique et tu intègres avec u(t)=Umax. En tout cas le résultat sera bon à défaut de l'orthodoxie de la méthode.
    b@z66
    On ne peut pas touver explicitement d'expression directe de u(t). Par contre, rien n'empêche de calculer sa valeur efficace puisque l'on peut représenter la fonction graphiquement, de même que représenter cette fonction au carré et enfin déterminer "graphiquement" son intégrale. Dernière chose, la définition qu'a donné Duke me semble la seule que l'on puisse faire faire de la fonction carrée.
  1. LM2907 : calcul de la tension de sortie ?
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/07/2012, 22h30
  2. calcul de tension
    Par invited3788b97 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 22h33
  3. calcul tension thermocouple
    Par invite2de08df1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2007, 16h08
  4. calcul expression tension
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 14h14
  5. probleme calcul de tension
    Par inviteb1790a55 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/06/2004, 08h23
