calcul de tension
calcul de tension
    invitec35bc9ea
    calcul de tension
    Je suis un peu rouillé
    comment peut on calculer U2 connaissant U1 (U1 et U2 ne sont pas cte)?
    Re : calcul de tension
    Bonsoir einstein et tout le groupe
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    ... Je suis un peu rouillé ...
    Moi, c'est pire.
    En cherchant un peu, le schéma répond au doux nom de pont de Nernst, dont je ne connaissais pas le nom. Il faut dire que je suis parti de Sauty, via google.
    ibtihel
    bsr
    je suis le 3iem ......
    les loi de kirchhoff ne s'appliquent pas ici ou quoi ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitec35bc9ea
    Je sors U1=R.I+L.dI/dt et apres je sais plus (avec I le courant dans la premiere branche)
    ibtihel
    et aussi
    U1=R.I+L.dI/dt = (1/c)integral de (I') dt+R.I'
    avec I' le courant dans la 2iem branche
    I est le mm que I' ou pas ??
    Dernière modification par ibtihel ; 12/08/2009 à 20h19.
    Jack
    Avec Laplace, on peut se simplifier la vie (j'aime pas les equa diff ).
    Les conditions initiales étant nulles au départ, on a d'une part
    UL = L.p/(R+L.p) (branche de droite)
    et d'autre part
    UR = R/(1+R.C.p) (branche de gauche)
    U2 = UL - U[IND]R[/IND
    après j'ai la flemme. Et ensuite, il doit y avoir une transformée inverse qui va bien.
    ibtihel
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    moi aussi .............
    Antoane
    Responsable technique
    POurquoi ne pas faire, tout simplement :
    U2 = U(L) - U(Rdu bas) = U1 * R/(R+Lw) - U1 * (1/Cw)/(R+1/(Cw)) (2 ponts diviseurs ?)
    Edit : j'ai été long à écrire... C'est ce qu'à fait Jack en mettant p à la place de w ? p... La pulsation ?
    Merci.
    invitec35bc9ea
    Qristoff
    Animateur Électronique
    @eisntein: c'est pas un peu usurpé le pseudo...
    Sauf erreur, on devrait être sur
    U2/U1=(1/RCw-R/Lw)/(1/LCw²+R/Lw+1/RCw+1)
    mais je ne comprends pas pourquoi on a deux zéro...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteede7e2b6
    il faut faire ça en imaginaire.... sinon on en sort pas ! (et c'est plus simple)
    désolé mais j'ai la flemme ce soir
    partons du principe (car RIEN n'est précisé dans le devoir à faire!) que nous sommes en régime établi et que U1 est un générateur parfait
    le courant dans la première branche est : U1/ ( R + jLω) avec ω=2πF
    ce qui permet de déduire la tension (amplitude et phase) au point milieu
    etc...
    Jack
    Qui vous dit qu'on est en sinusoïdal.
    Dans le cas général: équa diff, et (ça fera surement hurler les physiciens), Laplace pour résoudre ces équa diff (solution de fénéant)
    invitec35bc9ea
    complexe ou laplace pour moi c'est pareil jw devient p tout le reste est pareil.
    c'est vrai. le truc c'est que j'y penses pas du premier coup. laplace dans ma tete ça correspond au calcul de PID et companie bien qu'en realité c'est plus general que ça
    Jack
    Ben non, c'est pas tout à fait pareil. En théorie, par exemple, tu ne peux pas directement remplacer ton L.di/dt par L.I(p), il faut tenir compte des conditions initiales.
    On peut effectivement utiliser laplace en régime sinus en remplaçant le j.w par p, mais ce n'est pas vraiment la même chose.
    invitec35bc9ea
    J'ai pris un mauvais chemin.
    J'ai posé une question intermediaire qui me semblait pertinente et bein non
    Ce que je cherche c'est une representation dans l'espace d'etat du circuit avec variables q la charge aux bornes de C et I le courant dans la branche gauche.
    j'ai donc fait: U2=UL-UR=UC-UR=1/C .q-R.I
    ça me donne
    U2=(1/C R)*(q I)'
    ensuite je cherche (p.q p.I)' en fonction de (q I)' et U1
    j'ecris donc p.q=I2=U1.(C.p)/(1+R.C.p)
    et pour p.I je multiplie simplement I par p
    mais apres je bloque et je vois plus comment en sortir l'expression matricielle
    inviteede7e2b6
    Question incomplète.... réponse à coté !
    erff
    Bonjour tt le monde !
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ton pb, mais il me semble que l'on peut directement écrire ceci (2 lois de maille et i'=dq/dt), ce qui donne la variable (I q) en fonction de la commande U1 (si c'est bien cette tension qui commande le système.
    invitec35bc9ea
    c'est à peu pres le resultat que je cherche, moi j'ai plutot besoin de
    mais c'est quoi la demarche que tu as faite pour en arriver là?
    erff
    C'est équivalent à ma formulation (suffit de tout passer dans l'autre membre et d'inverser une matrice diagonale (pas trop dur)
    On écrit juste 2 lois de maille
    Ensuite, on triture...
    Ici la notation matricielle n'apporte rien car le 2 variables sont découplées...Autant résoudre 2 EDO séparément.
    invite635643ae
    einstein??
    et tu poses une question aussi ridicule??
    mdrrrrrr
  1. calcul de tension
    Par invited3788b97 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 22h33
  2. calcul tension thermocouple
    Par invite2de08df1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2007, 16h08
  3. calcul expression tension
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 14h14
  4. Calcul de tension
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 08h43
  5. probleme calcul de tension
    Par inviteb1790a55 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/06/2004, 08h23
