Disjoncteur tripolaire
    inviteec8cb63c
    J'ai un soucis avec un disjoncteur tripolaire de 20Amp avec une courbe C, qui protège un variateur de vitesse (KEB) de 12 KW.
    Le disjoncteur disjoncte de temps en temps dès la mise sous tension.
    Nous l'avons remplacé mais le problème persiste toujours.
    Quelq'un aurait il une idée d'où peut provenir la raison?
    carcan
    Re : Disjoncteur tripolaire
    Bonjour !
    il faut voir ce qui est préconisé comme protection pour ton variateur ; il faut certainement un déclenchement plus lent qu'une courbe C.
    Laurent
    inviteec8cb63c
    Merci Laurent,
    La courbe C normalement est suffisante pour ce type de variateur. Cette courbe permet de résister de 5 à 10 fois l'intensité de fonctionnement. Mais je vais quand même me renseigner si une courbe D serait plus adaptée.
    Je pensais que mon problème pourrait provenir d'un courrant de fuite au niveau du disjoncteur, donc en fonction du régime de neutre, il disjoncterai ou pas. Ce problème je le rencontre sur quelques machines mais pas sur toutes.
    Qu'en penses-tu ? As tu d'autres idées ?
    Merci encore de ton aide.
    Bonsoir SOLRAC10 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par SOLRAC10 Voir le message
    ... Je pensais que mon problème pourrait provenir d'un courant de fuite au niveau du disjoncteur, donc en fonction du régime de neutre, il disjoncterait ou pas ...
    Tu n'as pas précisé qu'il s'agissait d'un disjoncteur différentiel. Si c'est effectivement le cas, il convient d'approfondir les deux pistes: celle de la surcharge, et celle de la fuite à la terre.
    invitee05a3fcc
    Et un variateur de vitesse, il y a des putaings de filtre en entrée ... avec des courants de fuite qui doivent théoriquement s'équilibrer. Il faut faire une mesure de ce courant différentiel.
  1. Disjoncteur
    Par invite3d9ec7ca dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 17h20
  2. disjoncteur
    Par invite8e9b4ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 11h55
  3. disjoncteur
    Par invite492ac8e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 01h31
  4. [Blanc] disjoncteur
    Par inviteca38ab71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 14h18
  5. Disjoncteur
    Par JB 40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h53
