9v alternatif en 9v continu ?
    invitedffc9282
    j'ai un appareil qui a besoin de 9v ALTERNATIF pour fonctionner (via un transfo 220v alternatif -9v alternatif) .
    J'ai besoin de le faire fonctionner en 9v CONTINU (pour pouvoir l'utiliser sur une batterie qui délivre du 9v continu)
    Est-ce possible?
    Comment faire?
    Cela consommera-t-il plus ?
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : 9v alternatif en 9v continu ?
    Citation Envoyé par Fabou66 Voir le message
    Un appareil connu? on gagne quoi si on devine ?
    invitedffc9282
    Houpla, pardon! En fait j'ai pas précisé pour ne pas alourdir le message...
    En fait c'est le looper Jamman de chez digitech (une pédale pour musicien pour enregistrer des boucles de sons et les diffuser dans le même temps).
    Je voudrais le brancher en 9v continu sur ma batterie (qui délivre soit du 9v continu soit du 220v alternatif) car je pense que peut-être elle consommera moins qu'en 220v.
    En fait, je suis paumé là-dedans : j'ai posté un autre message juste après pour avoir des explications car mes calculs (P=UI, pourtant ça sempble pas compliqué...) ne correspondent pas du tout à la réalité des tests...
    Voilà, le but, c'est de pouvoir brancher un ampli 28w et cette pédale
    (9vac et 1,3A donc d'après moi 11,7watts) sur la batterie de 7Ah pour pouvoir jouer dans la rue...
    Pour l'instant, si je branche les deux en même temps, la batterie bien chargée ne dure qu'1h30....
    Voili voilou... une idée?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    moi,je n'en pense rien. deux discussions sur le même sujet, je laisse tomber
    invitedffc9282
    Salut Daudet78 !
    C'est bien deux discussions différentes, mais comme tu m'as demandé des explications plus précises, je te les ai données...
    Le sujet de cette discussion est bien :
    Est-ce que je peux transformer du 9vac en 9vdc, et à l'inverse du 9vdc en 9vac? Et si oui, comment?
    Voilà, si vous avez la réponse, merci d'avance!
    inviteadef15e3
    Pour ça, faut un onduleur, mais c'est pas donner
    Qristoff
    Animateur Électronique
    une batterie qui fait de l'alternatif ? une premiére !
    Plus sérieusement, ton looper a besoin de 1.3A max sous 9VAC (d'aprés les photos qu'on trouve sur le web)
    Quel type de batterie comptes tu utiliser ? une batterie 12V de voiture ? dans ce cas tu peux te fabriquer un petit onduleur avec un NE555.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitedffc9282
    Salut Qristoff, merci pour ta réponse,
    en fait la batterie je l'ai déjà : c'est un modèle Gazelle Powerplus, qui peut délivrer du 230vac ou du vdc (en 3 ou 4,5 ou 6 ou 9 ou 12vdc, je peux choisir).
    Je peux brancher mon ampli en 9vdc (niveau autonomie de la batterie ça semble bien mieux qu'en 230vac : je suis en train de le tester) et je voudrais aussi brancher cette fameuse pédale, en même temps.
    Je vais chercher ce qu'est le NE555 que tu as mentionné... Est-ce que ça pourrait marcher? Ou autre chose?
    Merci !
  1. Alternatif et continu
    Par invited741ff8c dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2009, 18h22
  2. Continu à Alternatif??
    Par inviteb2a23d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2008, 09h59
  3. Alternatif VS continu
    Par invite2e5d924b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 10h30
  4. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 20h50
  5. Alternatif ou continu ?
    Par invite4c721b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 11h02
