Groupe électrogène : comment utiliser le courant EDF à la place ? [résolu]
    invite0dea81ba
    Je suis nouveau sur ce forum et désolé de vous demander cela mais étant très très nul en électricité,
    je viens d'ouvrir une petite entreprise (restauration ambulante) et je viens d'acheter un camion.
    Dedans il y a un groupe électrogène qui, étant très bruyant, j'aimerai brancher a une prise chez moi que les voisins puissent dormir tranquillement la nuit .
    Le problème est qu'il y a deux prises dessus, une pour caravane et une fiche femelle normale ou est déjà branché un câble dessus.
    sur quelle prise est ce que je doit le brancher pour que cela fonctionne??
    J'ai un raccord caravane chez moi mais le bout de ma rallonge est une femelle, ainsi que le raccord caravane et la deuxième prise du groupe.
    Je n'y comprend vraiment rien. Quelqu'un pourrait il m'expliquer svp???
    Existerait il des prises identiques de chaque coté??
    Vous remerciant a l'avance pour votre aide.
    Bonne journée,
    fred
    Re : faire fonctionner mon groupe electrogene grâce a edf
    une photo du cordon qui alimente le camion en 230v serait utile ,
    car a ce que je sache il suffit de déconnecter le camion du groupe électrogène (c'est lui qui actuellement fourni le 230v a ce que je sache
    donc mettre ce même câble sur votre prise secteur donnera le même résultat en lieu et place du groupe électrogène
    invite0dea81ba
    Bonjour richard,
    merci d'avoir répondu, j'ai pris une photo du câble qui est branché, en espérant que cela t'aide?
    cordialement.
    vincent66
    Bonjour fred53110 et bienvenue !
    Si je comprends bien le groupe électrogène du camion tourne en permanence pour maintenir la chaîne de froid ..?
    Il faut alors débrancher le câble fiché dans la prise du groupe et le relier à une rallonge branchée au réseau 230VAC de la maison...
    Une photo aidera à confirmer ceci ...
    Vincent
    Edit : je viens de voir les photos et confirme donc.
    Dernière modification par vincent66 ; 16/02/2013 à 11h21.
    re,
    ou esr donc le problème ce que vous montrez (la prise noire est celle qui vient du camion)
    donc suffit de la brancher chez vous en lieu et place du groupe électrogène
    invite0dea81ba
    Bonjour vincent, merci pour ta réponse.
    Si j'ai bien compris, le cabe branché que j'ai pris en photo, je le débranche et je branche ma prise de courant dessus.
    Le problement c'est que je branche mon rouleau à ma prise électrique et quand j'arrive au camion, je me retrouve avec une prise femelle au rouleau et une au camion.
    J'ai cherché sur google si des prises mâles d'un coté et mâle de l'autre existe et je n'en ai pas trouvé...
    Est ce que je doit la fabriquer? Je n'ai jamais fait ça, et une autre question, que veux dire 230" VAC"?
    merci d'avance,
    fred
    invite0dea81ba
    HA d'accord holala je suis vraiement bête des fois.
    Je me suis entêté à vouloir absolument relier le boitier alors que relier uniquement le cordon suffit si j'ai bien compris??? je n'y avais même pas pensé !!!
    Vraiment désolé de vous avoir fait perdre votre temps....
    Bonne journée et merci
    vincent66
    La fiche qui est au bout du câble d'alim du camion est de type mâle ... elle devrait entrer dans la prise femelle du rouleau comme papa dans maman ...
    VAC ça veut dire Volt Alternative Current ou courant alternatif dans la langue d'Anatole Dupont ...
    Vincent
    invite0dea81ba
    Merci bien, effectivement je viens de brancher papa dans maman ça fonctionne parfaitement. Je n'en reviens pas de pas avoir pensé à brancher ce câble au rouleau, je pensais que c'était à relié au boitier...
    Merci pour tout
    Bon week-end ensoleillé je l’espère
  1. [Divers] Groupe electrogène : pas de courant
    Par invite470bd170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2011, 09h19
  2. Groupe électrogène courant continu
    Par invitedf14f964 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2010, 18h12
  3. Groupe électrogene courant continu.
    Par invited2ad3a5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 14h24
  4. groupe electrogene courant continu
    Par invite6c8dbd6c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/06/2009, 07h02
  5. groupe electrogene:pb sortie courant
    Par invite531307a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 18h09
