morceaux briques sous dalle béton
    invite597bd79f
    je viens d'acheter une ancienne maison de village. Au garage, il y a actuellement de la terre battue au sol. Je souhaiterais faire une dalle béton pour avoir un revêtement propre. Il y a un espace d'environ 2m par 5m qui est décaissé de 80cm et je me demande si je peux utilisé des briquettes de cloisons que j'ai abattu (elles sont couvertes de plâtre) pour mettre le tout au même niveau avant de couler la dalle béton.
    Merci d'avance de vos conseils.
    invite89bf4120
    Re : morceaux briques sous dalle béton
    Bonjour;
    Oui bien sur seulement il faudra damer tout cela et rajouter du 0,30 ou plus gros pour rattrapage et damer encore jusqu’à hauteur souhaité ensuite quand tout et OK mise en œuvre de la dalle avec épaisseur raisonnable mini 10 cm
    amicalement
    invite597bd79f
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Ça va me permettre de moins évacuer de gravats et ce n'est pas rien....
    Merci encore.
    Bjr Guigus96,
    A un détail prés. Le platre ça gonfle sous l'effet de l'eau.
    Que va t il se passer lorsque tu vas couler ton béton et LORSQUE cela va sécher ?
    Bon W E
    invite597bd79f
    et si je mets une bâche avant de couler le béton, est-ce que ça résout le problème du gonflement du plâtre?
    Et de plus, je vais enlever le plus de plâtre possible sur les briquettes avant de les piler.
    invite89bf4120
    J'ai oublier de précisé , une fois de niveau et surtout bien damer l'ensemble, mettre un polyanne ,treillis,mise en œuvre du béton
    dosé 300 kilos mini , remonté d'eau lors du talochage ce qui est normal
    amicalement
    invite597bd79f
    Bonjour Frenzy30,
    merci pour tout tes conseils. J'ai une autre question : est-ce que 10cm de béton fibré peuvent remplacer 10cm de béton armé ?
    invite89bf4120
    J'ai déjà utilisé la fibre dans certaine situation difficile d’accès ,tu peut aussi te renseigné en centrale car ils ont un béton fibré en limaille de fer excellent ,mais comme tu a besoin de 1 m3 ils te compte le vide pour plein donc si tu peut loué un camion benne , tu va directement en centrale le cherché ,gain de temps et question prix se sera un peu plus cher mais bon à toi de voir la praticabilité , jusqu’à ce jour je n'est pas eu de problème avec les deux solutions
    amicalement
    invite597bd79f
    merci à tous pour vos réponses, elles m'ont vraiment été utiles.
  1. Dalle sous-sol (garage) 8 ou 10 cm de béton et hérisson (20/40)
    Par invitedc2abffe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2013, 18h30
  2. hérisson ventilé sous dalle en béton de chaux .
    Par invite61cd9129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 07/03/2013, 22h32
  3. quelle isolation sous dalle beton ?
    Par invitecb0d48f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2012, 23h24
  4. isolation dalle béton sous toiture
    Par invite3c2231f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2009, 22h00
  5. isolation sous dalle beton.
    Par invite6e920df7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 09h42
