Dalle sous-sol (garage) 8 ou 10 cm de béton et hérisson (20/40)
    invitedc2abffe
    J'ai signé avec mon constructeur, cependant, je me réserve quelques travaux : terrassement, dalle sous-sol, isolation, aménagement des combles , peinture...
    Ma question se pose que la dalle sous-sol de 94 m2 :
    Je fais un hérisson de 20 cm d'épaisseur avec des pierres de 20/40
    Je dépose des treillis ST25 (maille 15x15 de 7 mm)
    Je coule un béton mi-rivière/mi-carrière de 8 ou de 10 cm?????
    J'attends avec impatience vos conseils.
    Par avance un grand merci.
    inviteea45d4ec
    Re : Dalle sous-sol (garage) 8 ou 10 cm de béton et hérisson (20/40)
    Je reprends ton post pour savoir comment tu as procédé.
    Je dois faire la dalle de mon garage. je pense faire un hérisson ventilé en 20/40 sur 15cm, et coulé le béton dessus. Je précise que c'est une rénovation et que les murs sont existants. Ma crainte se situe sur le type du béton. je pensais prendre du béton fibré auto nivelant, mais je crains que celui-ci ne s'écoule dans le hérisson.
    Merci pour ton retour.
    invitea521ab49
    il faut mettre 1 polyane sur le hérisson, et couler la dalle par dessus.
    Pour l'épaisseur, 10 cm mini.
    C'est comme ca que les maçons m'ont dit de faire et c'est comme ca que j'ai fait.
    invitedc2abffe
    Au final on a fait une dalle de 11 cm hydrofugée.hérisson de 20/40 sur 10 cm. (elle s'est djà fissurée)
    inviteea45d4ec
    Ma maison est une construction en pierre, et je ne veux pas rediriger l'humidité vers les murs périphériques, c'est pourquoi je voudrais éviter le polyane.
    Mais peut être que la dalle Toutefois, la dalle béton devrait avoir le même effet par rapport à l'humidité.
    Après il reste la solution de faire la dalle en béton de chaux... et dans ce cas, utiliser un géotextile pour la séparation entre hérisson et dalle, mais là encore, je ne sais pas si cela se fait...
    berlo
    herisson + géotextile + béton de chaux. Je l'ai fait dans mon salon.
    Par contre normalement il ne faut pas mettre de ferraille dans la chaux, bien que je l'ai vu sur la page d'un marchand de granulats.
    J'ai fais quelques renforts de jambage avec de la chaux NHL5/sable/chanvre pour armer un peu ça marche très bien.
    inviteea45d4ec
    Bonjour Berlo,
    Merci pour votre réponse, qu'entendez vous par jambage ?
    Pensez vous que si je m'oriente vers une dalle béton (non adhérente au mur en pierre), il y ait une différence entre le géotextile et le polyane pour placer entre les graviers et le béton ?
    berlo
    J'appelle jambage le côté des fenêtres et portes (ce n'est peut-être pas le bon terme..).
    Pour ta question : De toute façon le ciment ne laisse pas passer la vapeur d'eau donc tu peux mettre n'importe quoi. Si tu as des murs humides ce n'est pas une bonne idée le ciment.
  1. isolation sur dalle béton au dessus d'un sous sol
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2016, 09h36
  2. hérisson ventilé sous dalle en béton de chaux .
    Par invite61cd9129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 07/03/2013, 21h32
  3. Faire une dalle de garage de béton en Hauteur
    Par invite0dede0a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2009, 21h33
  4. herisson viellles tuiles sous dalle de chaux ?
    Par invite464d9976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 16h55
  5. Dalle bois ou beton sur sous sol?
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/02/2008, 15h51
