Ouvrir un mur porteur - linteau / poutre
    invitea4204936
    Je souhaite ouvrir un mur porteur situé dans un vide sanitaire d'une hauteur de 4 parpaings.
    L'ouverture aurait une largeur de 60 cm et une hauteur d'environ 3 parpaings.
    N'ayant pas la connaissance pour dimensionner la poutrelle (Cf. http://forums.futura-sciences.com/ph...porteur-3.html), je me pose les questions suivantes :
    - Est-il possible de remplacer les parpaings par un lainteau / poutrelle d'une hauteur de la taille d'un parpaing ? (soit 20 cm) est-ce suffisant ?
    - Est-il préférable d'utiliser un linteau ou une poutrelle ?
    - Dans le cas d'une poutrelle, quel type choisir IPE, HEA ou HEB ?
    Vous trouverez ci-joint un croquis (schéma de principe) pour mieux comprendre.
    NEW59
    invite879400fd
    Re : Ouvrir un mur porteur - linteau / poutre
    Bonjour à toi,
    Il s'agit d'un pavillon je suppose?
    Tu as donc un plancher béton si c'est le cas.
    C'est le même principe que pour une fenêtre ou une porte.
    Tu peux faire un linteau ferraillé évidemment.
    Par contre avant de faire l'ouverture complète je te suggère d'ouvrir juste au niveau du linteau, d'étayer par sécurité et de faire ton linteau,
    une fois le linteau bien sec tu pourras faire ton ouverture.
    J'espère t'avoir éclairé.
    invitea4204936
    Bonjour Cocomendes et merci pour ta réponse.
    Sauf erreur de ma part, un linteau est suffisant.
    Est-ce que tu conseilles de l'acheter déjà fait? Ou de le coffrer soi-même?(section des fer?15mm est ce suffisant?)
    NEW59
    Jaunin
    Bonjour, New59,
    Il faudrait connaître la descente de charge au dessus de votre ouverture.
    Jaunin__
    invitea4204936
    Bonjour Jaunin,
    Ça fait toujours plaisir de vous lire
    Je ne sais pas comment répondre à votre question? Comment puis je calculer la descente de charge?
    Jaunin
    Re-Bonjour, New59,
    Il faudrait essayer de nous dire tout se qui se trouve au dessus de cette ouverture, la dalle, le mur, les planchers, le toit.
    Si AMATY, que je salue passe par là, il vous posera toute les bonnes questions.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir NEW59, Bonsoir Jaunin,
    P'ête ben, un dalle qui avait un trou à boucher et auquel on veut accéder...
    NEW, tu as bien fait de mettre une plaque en acier... L'alu, je la sentais pas... Un coup de patin, un lger décrochement dans la hauteur et hop une belle charge dynamique....
    Donc +1 pour Meister Jaunin... "Que se trouve-t-il au-dessus de ce futur linteau...
    C'est pour une fois pas, pour les charges (à moins d'un poêle de masse) mais pour la réalisation...
    La Bonne Nuit...
    invitea4204936
    Bonjour Jaunin et Amaty,
    Merci pour vos réponses.
    Au dessus de ce futur linteau, il y a une poutrelle en béton (10cm de largeur), un plancher en béton de 10 cm d'épaisseur, un mur d'une hauteur de 2m50, un autre plancher bois de 4 cm (combles aménageables).
    Si besoin, je peux poster des photos du mur situé dans le vide sanitaire.
    NEW59
    invite21e9323e
    Est-il possible de remplacer les parpaings par un linteau / poutrelle d'une hauteur de la taille d'un parpaing ? + Au dessus de ce futur linteau, il y a une poutrelle en béton (10cm de largeur)
    Tu peux mettre une photo de tes parpaings et peut-être ta poutrelle de 10 cm de large????
    J'ai l'impression que l'assemblage ou le montage d'une maison n'est pas trop clair dans ton esprit... Et moi, ça me perturbe peuchère...
    invitea4204936
    Vous trouverez en pièces jointes quelques photos prises dans le vide sanitaire.
    A noter que la terre n'est pas encore dégagée à l'endroit où je souhaite faire une ouverture.
    D'autre part, ce mur se situe entre le garage et le reste de de la maison.
    NEW59
    invitea4204936
    Unhappy Re : Ouvrir un mur porteur - linteau / poutre
    A priori, mon message ne fait pas fureur...
    Je souhaiterai débuter les travaux. Merci.
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 24/06/2012, 20h10
  2. ouvrir un mur porteur
    Par invite99b0ed99 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2011, 14h36
  3. ouvrir mur porteur
    Par invitef23982b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 22h30
  4. pose linteau en photos mur porteur
    Par hotto dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/08/2009, 12h16
  5. Création de linteau dans un mur porteur
    Par invite1d334fdd dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2008, 20h42
