ouvrir un mur porteur
    invite99b0ed99
    Nous avons le projet d’ouvrir en partie un mur porteur. C’est un mur en briques alvéolées d’épaisseurs 30 cm.
    Le mur fait 2.5m de haut et 3m de long. Il y a déjà une porte de 80cm et nous voudrions ouvrir sur 70cm de plus, ce qui ferait une largeur total d’ouverture de 1.5m sur 3m de mur au total. ( donc une poutre IPN de 1,80m si on tient compte des 1/10 en plus mais j’attends votre confirmation ) ( le mur de la future cuisine couleur jaune actuellement fait 3m au total et de l'autre côté , le mur du côté salon fait 5.3m )
    Nous gardons le bandeau de 50cm en haut.
    Au dessus, il y a les combles non aménagées ( et non aménageables ) sous toit, avec une hauteur de 1.7m au plus haut du côté future cuisine et 2.2m du côté du séjour.
    De chaque côté, ce sont des faux plafonds style ba13.
    On me propose une poutre IPN verticale ( jambage ) au milieu du mur, puis une autre poutre IPN horizontale ( solive ) en haut, prise dans le bandeau.
    J’ai besoin de votre avis et de vos conseils sur la taille des poutres IPN et de la façon de les poser.
    Merci beaucoup de votre aide .
    3 précisions qu’AMATY demande souvent ( lol ! ) = région var – ville proche Toulon –Maison de 1962 -
    Cordialement et belle journée !
    Licoma
    invite99b0ed99
    Re : ouvrir un mur porteur
    je me permets un ptit " UP " pour voir si vous avez le temps d'etudier notre projet
    merci d'avance
    belle journée
    licoma
    invite99b0ed99
    Bonjour à tous ,
    je me permets un dernier UP pour avoir de l'aide.
    merci d'avance
    belle journée
    licoma
    invite21e9323e
    Bonjour Licoma & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Désolé, un peu limite en ce moment, j'ai vu ta discussion et puis je l'ai perdue... Tu as bien fait de faire quelques "UP"...
    Je regarde ce soir, à tête reposée...
    C'est ce type de briques???
    http://www.maisonbrico.com/index.pht...=270&iart=3333
    invite99b0ed99
    Bonjour Amaty,
    merci de ta réponse ! je sais que tu es sur plein de sujets en même temps, je les suis aussi ,pour glaner des infos .
    c'est bien ce type de briques mais un peu plus ancienne , c'est à dire que les alveoles sont plus grandes , cela ressemble un peu à la Brique Porotherm Grand Format R 20 ( pour les trous ,pas pour la dimension de la brique ).
    j'essaye de faire une photo ce soir et je transmets ensuite
    merci et belle journée
    a+
    invite21e9323e
    Ce qui veut dire que l'on a aucune charge au dessus de ce mur porteur?? Et donc uniquement un plafond en BA13??? A confirmer Licoma...Merci.
    invite99b0ed99
    Bonjour Amaty,
    nous avons le mur qui se prolonge jusqu'au faitage, je te mets une photo de son emplacement , vu de dehors.
    la 3 eme photo de mon 1er mail montre le dessus du mur, au dessus du côté salon.
    Le plafond du sejour est en BA13 et celui de la piece jaune ( future cuisine ) est en plaque de bois agglomere.
    Pour les briques , j'ai déjà 3 photos ( j'en fait une autre ce soir ) =
    1 que l'on voit en haut du conduit de cheminée ( j'ai dessiné au mieux les alveoles ...) , et 2 autres où l'on voit les tuyaux de chauffage, electricité et alarme passés, et donc on peux zoomer pour mieux voir les trous.
    voila un premier debrief.
    belle journée & à +
    licoma
    invite21e9323e
    OK, ainsi je comprends presque tout...
    En final, je ne vais retenir que le poids de ce mur en prenant une cote maxi...
    OK, donc mur de 30 cm d'épaisseur en briques...
    Donc la hauteur de l'IPN se rajoutera au bandeau existant de 50 cm, certains devront baisser la tête...
    En prenant 2,2 m + 0,5 m de bandeau, cela fera 2,7m de hauteur de brique à ~200 kg/m²...
    Charge sur la portée (0,8 + 0,7 = 1,5 m) du profilé acier...
    200 kg/m² x 1,5 x 2,7 = 810 kg soit 400 kg/appui et à 2 kg/cm², cela donne 400/2 = 200 cm² minimum.
    810 kg pour 1,5 m de portée, c'est assez faible...
    Le mieux se diriger vers 2 IPN plutôt qu'un seul profilé qui sera trop faible en largeur par rapport à l'épaisseur du mur.
    On part dans la dimension la plus faible soit 2 IPN de 80 qui auront une flèche de l'ordre de la portée/2000 soit ~0,7 mm...Insoupçonnable...
    Je n'aborde même pas le problème des charges à L'ELU qui n'engendront qu'une flèche inférieure à portée/1000.
    invite99b0ed99
    alors pour les briques , dimension = 20 / 28 /40 , ce qui nous fait bien 30 cm d'epaisseur car ils avaient ete genereux en beton dessus ! lol ! photos jointes -
    Pour le bandeau, je me suis mal exprimé , toutes mes confuses ! on garde le bandeau mais avec l'ipn dedans , donc on enlevera le bandeau , pose ipn et coffrage autour , sinon mes 1.80m vont souffrir !
    si je te suis bien , je mets 2 ipn dans le bandeau ? + 1 en vertical ? est-ce que je lui fait une semelle ?
    licoma
    invite21e9323e
    Jamais une brique pareille...
    Comment sont-elles posées?? Alvéoles verticales, je pense...
    Quelle est la largeur des parois????
    Ceci pour l'appui et éviter un IPN verticale...
    Il faudra sûrement prévoir une semelle d'assise de 10 cm d'épaisseur de chaque côté...
    Pour le bandeau, je m'disais bien aussi... Tuojours ça de gagner en charge...
    invite99b0ed99
    eh oui, c'etait le TOP de la brique en 1960 !! y parait en tout cas ! son petit nom de l'epoque = briques nationales ventilées ! mais pas d'autres infos ...
    A chaque fois que j'ai dù creuser, elles sont disposées alveoles horizontales , comme sur la photo où l'on voit les cables sortir du mur -
    la largeur moyenne est proche de 1.5cm, ce qui fait 6 parois à 1.5cm et 5 vides à 4 cm ce qui donne presque la largeur de 28cm de la brique -
    ok pour une semelle d'assise de 10cm , voir 15 cm , y a la place de chaque côté.
    merci et @ + tard
    licoma
    invite21e9323e
    Ventilées mais pas suffisamment isolantes... Alvéoles trop importantes, mais c'était pas le problème de l'époque...
    Donc OK pour les semelles de 15 cm d'épaisseur et de 15 à 20 cm de long, c'est OK pour la charge qui en réalité doit osciller autour de 700 kg...
    Faire quelques cordons de soudure entre les 2 IPN, histoire de les liaisonnerb(ou éventuellement boulonner).
    Bonne Réalisation...
    invite99b0ed99
    oups , alors c'est pas le top du top cette brique ??? aie, le vendeur m'a menti alors ... on verra à la chauffe cet hiver ... il m'a dit qu'on pouvait mettre aucunes isolations dessus ... enfin , cela meritera un autre sujet plus tard !
    donc je pars sur 2 IPN 80 de 1.80m de longueur à boulonner.
    je prevois aussi 3 etais+bois perpendiculaires au mur et ras de plafond pour laisser le passage des ipn.
    des conseils pour la realisation des semelles ? et du boulonnage ? stp
    je continue mes lectures dans les differents sujets qui s'y rapportent.
    Bonnes vacances ( j'ai vu cela chez CYNOS dans son sujet ) , si on ne se reparle pas d'ici là !
    belle journée et merci de ton aide
    licoma
    invite21e9323e
    Si c'était en 1960, c'était le top... Mais cela a bien évolué depuis je dirais 1995...
    J'ai construit en 1985, ça commençait > On disait "bien isolé sa maison, c'est économisé sur la consommation de chauffage dans les années futures..." C'était bien timide... Et on était en pleine inflation (et pas donné) résultat, peu de personne songeait à investir dans l'isolation...
    Hum... Attention le poids principal provient du mur situé au dessus de l'existant... C'est à dire que tu ne vas pas étayer grand chose!!!!
    Le mieux 2 bouts tubes d'échafaudage qui traversent juste au dessus de l'emplacement des IPN, soutenu chacun par 2 étais... Là, tu supporteras le véritable poids... Après on enlève les tubes et on bouche...
    Montage : Percer à 12 sans jeu des trous tous les 15/20 cm en quinconce, monter les IPN, les boulonner sans jeu, les plaquer contre le linteaux, (le mieux mettre un mortier de ciment résine sans retrait > Forte adhérence > un cône au-dessus des IPN, mais comme la quantité est faible, cela m'apparaît un superflu...), plaquer les IPN reliés, les étayer, puis faire coffrer et faire les semelles...
    Attendre 8 jours pour enlever les étais et non 28 jours, étant donné la faible charge...
    La Bonne Soirée...
    invite99b0ed99
    Question Re : ouvrir un mur porteur
    Bonjour AMATY,
    Me revoilà après une petite semaine de travaux donc loin de l’ordi !
    Voila les derniers vues du chantier , qui apportent de nouveaux éléments je pense !
    J’ai commencé quelques coups de perceuses et de burin ... et je suis tombé sur un linteau armé de 24cm de haut , et sur toute la longueur du mur = en fait , sur les 4 murs extérieurs de la pièce, il y a un ceinturage par linteau .
    Du coup, de nouvelles questions pointent leurs nez =
    1 – pour mon projet d’ouverture, suis-je obliger de mettre l’IPN ? ( je ne pense pas que la solution soit de remplacer le linteau par l’ipn .. lol )
    2 – je garde le linteau et je place mon superbe IPN soudé que j’ai récupéré ce midi ( 2 x 1.90m soudé milieu et bouts pour 200 euros tout compris ( 120 euros d'ipn + 2x40 euros de MO pour 2 heures de soudures et decoupe), en le plaçant dessous, et toujours avec mes petites semelles en béton armé ?
    3 – du coup, est-ce que j’ai encore besoin d’étayer ?
    bon , on fait déjà le point sur cela
    merci de tes lumières !
    Licoma
    J'ai fais des photos où l'on voit la fin des briques et le début du linteau, notamment .
    invite21e9323e
    Une dizaine de jours sans infos et je suis largué... Je suis obligé de relire toute la discussion...
    Je suppose que c'est la dernière photo où l'on voit le linteau armé (chaînage)...
    Quel est le diamètre des fers à béton??? J'ai l'impression que ce sont des fers ronds lisses non crénelés???
    As-tu une idée de leur disposition??? En principe 4 fers à béton centrés dans le linteau...
    Si c'est le cas pas la peine d'étayer sauf si tu as des doutes sur la maçonnerie qui le supporte...
    Je conseille toujours de découper à la disqueuse et non marteau ou massette qui ébranlent inévitablement la maçonnnerie...
    invite99b0ed99
    allez, un peu de poisson à midi et la mémoire est revenue !! lol !!
    oui, la dernière photo représente le linteau armé de fers ronds lisses non crénelés - tout pareil pour la disposition - fers de 8 -
    et du coup, je place l'IPN ou pas ?
    merci et @ +
    invite21e9323e
    Question subsidiaire... Peux-tu me donner la plus grande ville (et département) proche de ton domicile afin que je voie au niveau sismique... Autant mettre toutes les chances de mon côté et du tien...
    Bonnes Fêtes de Pâques...
    invite99b0ed99
    Citation Envoyé par licoma Voir le message
    3 précisions qu’AMATY demande souvent ( lol ! ) = région var – ville proche Toulon – limitrophe VAR-BOUCHE DU RHONE - Maison de 1962 -
    Licoma
    coucou AMATY, un petit clin d'oeil , je te l'avais mis dans mon 1er mail ! lol ! bon lundi et au plaisir de te lire !
    Licoma
    invite21e9323e
    Ah! Ben oui, voilà ce que c'est de devancer mes questions...
    Mille Excuses..
    Je suis tombé sur un séisme en Basse Provence de magnitude 10 provoquant 5000 morts + destruction de 5 villages et en approfondissant, il s'agit d'un glissement de terrain en Savoie en 1248 > la faute à ce texte mal traduit...
    "Ipsius etiam tempore in Burgundia imperiali per terram solutam a montibus circiter 5 milia hominum suffocati fuerunt.
    Nam unus maximus mons se dividens ab aliis montibus, per plura miliaria cuiusdam vallis transiens ad alios montes accessit, in valle omnes villas terra et lapidibus operiendo"
    Qu'est-ce qu'il faut pas faire...
    En final, zone sismique assez faible pouvant être impactée par des séismes en zones adjacentes (Lambesc, Caillan, etc...). On peut retenir au maxi une magnitude de 4, voire 5 en étant pessimiste... Peu d'impact sur ton ouverture...
    Si tu as tendance à mouiller la culotte, tu mets une poutrelle acier...
    Si tu est d'une tendance optimiste, tu n'en mets pas...
    Une vrai réponse de Normand...
    N'étant pas devin, je me base sur l'historique et sur le Zonage sismique France applicable au 1er Mai 2011, donc pas de renfort du linteau....
    invite99b0ed99
    je crois que je vais te donner à faire mon arbre genealogique si tu remonte aussi loin !! lol !! je suis un peu comme toi, je suis rouillé en latin 3 eme langue !
    bon, je crois qu'on peut encore t'applaudir pour ton aide , ton suivi , ta patience et tes bons conseils alors ENCORE MERCI !
    @ tres bientot ... car m'en vais poser un probleme sur une evacuation WC bouchée ... merdum !
    licoma
    invite21e9323e
    Oui, ce genre de texte m'a vraiment peu inspiré...
    WC bouché, si tu arrives à obturer, pastilles menthe et koka-Kola!!!
    De quoi y mettre une sacré surpression...
    Bon Courage et Bonne Réalisation
    invite99b0ed99
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    merci pour tes encouragements !
    heu , je crois que ton melange ne soit pas suffisant , car avec un herisson de ramonage , on a ramene 1.5 kgrs de racines ... avec un bouchon situé sous la maison, dans un vide-sanitaire ... qui n'a pas d'accés
    je crois que je vais pas ranger le marteau piqueur de suite ... !
    belle journée !
    invite21e9323e
    on a ramene 1.5 kg de racines
    Peupliers, Conifères, certains sont très doués pour aller chercher la flotte à 20 m de leur implantation...
    Doivent avoir une baguette de sourcier, pas possible...
  1. Ouvrir un mur porteur : [résolu]
    Par invite0aad9675 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2012, 18h05
  2. ouvrir mur porteur
    Par invitef23982b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 23h30
  3. Perçage mur porteur
    Par invite72e7e3fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2011, 21h26
  4. abattre mur porteur
    Par invite9e836110 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2010, 01h48
  5. Mur porteur ouverture
    Par invite6020c1a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2008, 19h47
