quelle colle sur panneau à carreler au sol
    invite67c32123
    je reviens vers vous pour un conseil : voilà je me suis fais un receveur de douche à l'italienne avec des panneaux à carreler, poser un caniveau de 800 mm et un kit DESVRES : primaire d'accrochage, bandes et enduit d'étanchéïté. La j'en ,suis à poser mes carreaux 4 x 4 cm sur le sol de la douche mais le support n'est pas très rigide : par exemple, à genoux dessus il se creuse légèrement. Ma question est donc je met de la colle classique pour rigifier l'ensemble du receveur ou bien de la colle souple ???
    Merci pour vos opinions ou retours d'expérience sur ce sujet
    A plus
    Michel
    invitec9f5aabb
    Re : quelle colle sur panneau à carreler au sol
    je mettrai de la colle souple a votre place.
    invite89bf4120
    Oui colle souple comme à dit Pink01 + finition joint époxy
    invite67c32123
    Merci pour vos réponses. En fait j'ai déjà de la colle souple type Cermiflex pour poser le reste du carrelage sur mon plancher en OSB. En fait je me pose des questions car je conçois l'utilisation de la colle souple sur des panneaux en bois qui par nature peut se déformer et donc éviter de casser les joints voire le carrelage. Mais les panneaux à carreler sont en matériau inerte pourquoi donc ne pas rigidifier cet ensemble. Je crains que les petits carreaux de 4x4cm risquent de déformer et d'enfoncer le support en polystirène avec de la colle souple.
    Je m'en pose des questions n'est ce pas ...
    Michel
  1. Re: quelle colle pour du polystirene extrudé sur metal et mousse de moquette
    Par invite6888f720 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2010, 18h11
  2. Colle a chaud / Thermofusible, sur quoi elle ne colle pas ?
    Par invite85353d3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 19h00
  3. quelle colle ?
    Par inviteedd12661 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2010, 18h02
  4. Carrelage au sol et épaisseur de ciment-colle.
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2010, 16h01
  5. quelle solution d'aération sur sol rocheux ?
    Par invite300d9b79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2009, 21h25
