Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé lorsque le circuit est ouvert
    invite4f1f39c1
    J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails :
    2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier.
    Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un témoin lumineux qui doit m'indiquer si l'escalier est allumé.
    Le Va et vient du bas : le n°2 est du type standard (pour le moment je n'ai pas mis d'inter avec témoin).
    Le Va et vient avec témoin est du type Legrand mosaic (ref 67668 et 77002) et celui du bas est un vieux va et vient (j'utilise pour l'instant celui d'origine).
    J'ai suivi à la lettre le schéma fourni par Legrand dans cette situation :
    En haut Phase sur 2 rejoint 2 en bas
    En haut Neutre rejoint neutre à l'ampoule
    En haut navette sur 1 rejoint 1 en bas rejoint ampoule
    En haut navette sur L rejoint L en bas.
    Presque tout fonctionne très bien (le va et vient et l'allumage du voyant témoin) SAUF que lorsque la position est sur arrêt, les diodes restent très légèrement allumées.
    Est-ce normal ? Cela pourrait-il venir d'un effet induit ?
    Y a-t-il un moyen d'éviter ce désagrément ?
    J'espère que la réponse n'a pas été déjà donnée (je n'ai pas trouvé sur le forum).
    Merci d'avance.
    Mikaël
    jpg29
    Re : Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé lorsque le circuit est ouvert
    Le montage que tu as fait (appelé montage phase distribuée) crée ce genre de"désagrément" du au voyant LED et des phases sur chaque va et vient .
    Il dépend également de l'ampoule en place (retour par le neutre .
    Avec certaines ampoules comme l'éco halogen, je n'ai jamais remarqué cela .
    Sinon comme tu n'as qu'un seul voyant, tu peux faire un va et vient classique mais avec un voyant 67665
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite4f1f39c1
    Merci JP,
    Je m'en doutais un peu. Je vais donc réfléchir à comment réorganiser cela.
    Je pense que dans un premier temps je vais tester en mettant la phase sur l'inter qui n'a pas de témoin. Plus tard, je mettrais peut-être directement un détecteur de présence
    Mikaël
    Bjr à toi,
    Pas interdit de faire une modif,
    MAIS,
    quelle "géne" cela apporte t il dans une CAGE d'ESCALIER ?
    Il y a belle lurette que je ne m'en souçie plus!
  1. va et vient avec un seul voyant témoin
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2011, 17h31
  2. Comment allumer une lampe quand un circuit est ouvert
    Par invite89b01603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 14h07
  3. [Divers] Va et vient - Spots restent éclairés faiblement
    Par invite5f7702f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 06h26
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : l'ECS ne vient pas normalement avec 1 seul robinet ouvert.
    Par invite3073e01a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 09h48
  5. [Divers] va et vient avec témoin lumineux
    Par invite6811a653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 13h06
