Piquage electrique
Piquage electrique
    pat383
    Piquage electrique
    Comment procéder, simplement, pour brancher un appareil électrique une vmc, donc sans prise) sur une ligne existante qui passe à proximité et va à une prise plus loin ? C'est à dire comment réaliser ce que l'on appelle je crois un piquage (deux fils, pas besoin de terre) sur une ligne existante ? Faut-il utiliser un domino (ou sucre après avoir coupé les deux fils existants) ? Merci d'être précis car je débute....
    Re : Piquage electrique
    Bjr à toi,
    Ca peut se faire comme cela par un "bricolo".
    Mais il est plus sage de mettre une boite dérivation ( avec tes sucres )
    et de prévoir une prise pour ta VMC (pas de terre sur ta VMC ?, DOUBLE isolation ?).
    pat383
    Oui, tu as raison. On fait comment pour la boite de dérivation ? Et faut il mettre le cable dans une gaine sachant qu'il sera posé au sol dans les combles. Merci encore
    inviteec435a77
    Une VMC ne consomme quasiment rien donc oui tu peux te raccorder sur le circuit Prise qui passe a proximité
    Effectivement si ce sont des combles accessibles tu dois protéger tes câbles mécaniquement soit par du tube IRO soit par de la gaine ICTA et ce même si tu passe un câble 1000RO2V (3G1.5m² ) si c'est de la filerie la question ne se pose pas
    tu fais rentrer la gaine dans la boite de dérivation et tu raccordes avec dominos ou Wago au choix
    pat383
    Biien compris, encore merci
  1. Piquage sur réservoir
    Par inviteec5d5c4f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2013, 21h22
  2. [Plomberie] Piquage sur canalisation gaz
    Par invitec27d3b9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2012, 09h49
  3. Débit dans piquage
    Par invite56b00e3b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2011, 21h42
  4. calcul déformation d'un piquage sur réservoir
    Par invitedf56d7dd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2009, 19h42
  5. pression différente à un piquage
    Par invitec89f3095 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h51
